Tienda | Foros | Blogs
configurar modem/router Xavi.
hola gente como andan espero q bien! Mi gran duda es la sig: contrate speedy y me dieron un modem/router todo blanco sin marca ni modelo y me dijeron que es un Xavi. Tiene conexion usb y ethernet. Tengo dos pc en casa entonces para no comprar un router vi que se puede routear ese modem....mi duda es si se puede hacer los sig: quieria routear el modem (mas o menos lo se por pagina de speedy aunque tiene algunas fallas) Xavi y conectar a mi pc por usb y a la de mi viejo por ethernet asi me evito de comprar cualquier cosa...se pueden usar ambas conexiones del modem/router al mismo tiempo (una vez q ya este routeando ..antes no) o si uso una me anula la otra??? Y si asi no puedo que me queda..routear el modem y comprar hub o switch y conectar con cable derecho ambas pc??? segun el tecnico de speedy le comente de poner un router y me dijo para que..hace que routee ese y conecta a una pc por usb y a la otra por ethernet.....hummm me parece q me mando fruta el loco jeje ...si alguno sabe como se hace les agradeceria que me respondieran..desde ya muchas gracias.
9 Soluciones propuestas
LEE ésta web.
http://www.psicofxp.com/forums/3146971-post4.html
Yo tengo también un modem XAVI 8824r+ que me dió Ciudad y me estoy arqueando para hacer funcionar esa cosa.
NO hay forma de que lo pueda hacer andar por DHCP, solo me deja andar la conexión si uso algún discador.
Lo logre!!! conecte mi pc por usb y la de mi viejo por ethernet con el modem routeando y andan las dos de manera independiente una de otra!!!!! El modem/router es uno blanco con conexion usb y ethernet que entrega speedy de Telefonica Arg (creo que es un Xavi) . Procedimiento: primero instale modem por usb (drivers y cable sin poner el discador) en pc1 (mia), en la conexion area local correspondiente al usb en pc1 IP: 192.168.1.3 , 255.255.255.0 , 192.168.1.2 (puerta de enlace para entrar modem por usb) , DNS correspondientes . Luego por navegador entre al modem (abrir Int. Exp. y poner 192.168.1.2). Se abrira en Home....entrar a Quick Configuration y modificar lo sig:
-Encapsulamiento: PPOE LLC
-VPI :8 VCI: 35 (estos valores corresponden a speedy)
-Bridge: Disabled
-Use DHCP: Disabled
-Default Route: enabled
-Username y Password de cada uno
-Use DNS teeth smileisabled
Darle submit y entrar a Admin. Alli darle a Committ and Reboot. Luego al Committ en boton de abajo y al terminar darle a boton reboot tambien y esperar que se reinicie el modem/router.
Ahi en pc1 ya deberia haber internet y el modem deberia ya estar como router.
Vamos a pC2: se conecta un cable derecho de la placa de red a entrada ethernet del modem. Se configura la conexion de area local correspondiente a la placa de red como: IP: 192.168.1.4, 255.255.255.0 ,
192.168.1.1 (puerta de enlace modem via ethernet), dns correspondientes. Asi lo configure yo y me funciono.....prueben y avisen si les sirvio mi comentario o si encontraron alguna forma de mejorar esto.
Recuerden que si quieren acceder al modem via usb es por una ip (192.168.1.2) y si lo hacen por ethernet es con otra ip (192.168.1.1) ademas que su conexion tiene que tener una ip de la familia (192.168.1.x). Saludos a todos!!!!!!
Yo tengo una sola pc y quiero sacarla andando por internet con éste modem pero por medio de DHCP.
Cómo lo configuraste?.
Mostrame las capturas más importantes por favor.
Ahi te pongo las cap mas importantes lo demas no se modifica. Ahora pregunto porque por dhcp la asignacion de ip y no manual??? Va a ser solo la ip interna tuya estatica pero igual tendras ip dinamica del router hacia internet. Yo no probe pero calculo que si dejas como yo tengo y pones Dhcp enabled y pones tu placa ethernet con IP automatica deberia andar y en la parte de LAN creo q va internal DHCP y por ahi sale entre que valores asignaria. Al final compre un switch y deje ambas pc por ethernet porque se me cortaba seguido por usb y la otra por ethernet no.
Avisame que paso con vos asi aprendemos entre todos..saludos!!!!!
GRACIAS CAPO!!.
Lo leo, pruebo y te digo. Te pasaste.
OK DND. Avisame si te sirvio y que hiciste con respecto al DHCP para ver si me conviene a mi tambien. Saludos!!!
Al final quien ayudo a quien???? ajjaajja.
Por favor iova valora las respuestas que recibistes, esta por ejemplo es un comentario.
SAludos. gamba47
Ya está iova, lo saqué andando de una gracias a las imágenes que me pusiste. Lo único que tuve que hacer fue añadir un par de parámetros extra y nada más.
Ahora entro a cualquier S.O. por DHCP y me evité el tener que usar el maldito discador je.
Mandame pm y te paso el link donde lo colgué al howto.
Podrian subir nuevamente la imagenes? hoy 23ENERO07 no se encuentran disponibles.
Gracias
