Solo faltan 55.758 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problemas con el video!!!
Hola que tal soy nuevo en esto de programas de gestion por lo cual estoy interesandome en lo que concierne a soft de gestion de empresa, hace poco adquiri un "demo" de la version 5.4 de tango gestion el cual produce un error en su ejecucion:
_Cada vez que ejecuto el programa cuando finalizo una sesion y quiero apagar mi maquina se tilda dejando en la pantalla una especice de linea (error grafico).
_Sucede siempre que quiero apagar mi equipo, ya actualize los drivers de la placa de video pero el problema persiste por eso mismo quisiera saber si alguien paso por esto y si tiene solucion.
Desde ya gracias por su atencion!!!
    4 Soluciones propuestas
    Que placa de video estas usando?
    Tango tiene problemas con muchas placas.
    Mandame los datos de tu PC
    Y vemos que puede estar pasando
    Suerte
      Suerte
      tengo una sis620 onboard en un pc-chips m748mr.
      Espero tu sugerencia gracias!!!
        Mira lo mio es asi yo labure un tiempo como soporte tecnico para una empresa que ofrecia tanto reparacion como asistencia a los productos Tango, lamentablemente para la version de tango que tenes instalada no hay otra solucion que cambiar la placa de video, todas las placas Sis (Sis 6326,Sis 620, Sis 6215 salvo las Sis 530 en adelante tienen problemas de compatibilidad con lo referente a salida de informes por pantalla y otras utilidades de Tango que esten ligadas con tu placa de video.
        Otra cosa a tener en cuenta con tu version de Tango es que si lo instalas sobre placas de video de la linea Gforce u otras de mismas caracteristicas vas a tener posiblemente los mismos problemas, pero pueden ser solucionados si instalas Tango sobre Windows Millenium ahora esto ultimo que te menciono lo estamos probando y por el momento recibimos buenos resultados en cuanto al funcionamiento de Tango pero como ya sabemos Windowes Me es un sistema que tiende a ser muy inestable y a la hora de usarlo como un servidor de tango no se si sea del todo conveniente.
        Bueno hasta ahi llega mi ayuda todos estos datos los obtuvimos de pruebas realizadas y del Soporte de Tango, cualquier cosa volver a preguntar sin miedo.
        Suerte
          Coincido con Silvio, un cliente compro un Clon en la empresa donde
          yo trabajaba hace unos 4 años, compro creo que era un K6-2 que venia
          con la Sis530 si mal no recuerdo... en la mother 598 dde PCChips, bueno
          el hecho es que le tuvieron que cambiar la PC por una Compaq o
          se hubiera tenido que cambiar la placa de video en su defecto.
          Asi que coincido en el tema de las placas de video Sis, aunque sean 620
          ya que los drivers de la 530 funcionan en la 620, como por ejemplo en
          un modelo de Acer, que traia un Celeron... del año 2000 creo que era.
