Problemas con el sonido en pc de escritorio
Hola, tengo un problema con el audio y micrófono con mi pc,al comienzo,resulta que mi disco duro se dañó, comenzó a desinstalarse programas sólo oh no los reconocía, incluso ya no prendía la pc, entre los programas que se desintaló fue los drivers de audio y los reinstale pero en nada sirvió , ya la pc tiene sus años y ese disco duro también, entonces lo cambié a uno nuevo, instalé el w10 y todo lo demás, pero al conectar mis audífonos no reproduce sonido y me eh dado cuenta que no reconoce ningún dispositivo de audio, y estoy con la duda si ya viene ser problema con los conectores de audio de la placa, y quisiera probar comprando uno de esos adaptadores usb de audio pero no estoy seguro si sirven, quisiera que me ayuden con este problema ya que eh intentado todo pero no reconoce mis audífonos y también quisiera saber si me serviría esos adaptadores usb de audio, una ayudita con esto por fa.
  • hace 1 mes
    Avatar de jovdice
    Ya revisaste que en el administrador de dispositivos ... esten dado de alta los drivers de audio.... si esta todo instalado y no reproduce, es un problema de hardware, si por el contrario no estan instalados los drivers instala Driver booster, es gratuito y ellla busca sola los controladores mas apropiados.
    https://www.iobit.com/es/driver-booster.php
    suerte
  • Hola, acabo de descargar el programa para actualizar los drivers y los actualicé... pero nada, aún no puedo escuchar nada :s.
4 Soluciones propuestas
busca los drivers de audio por ID del hardware, s no sabes como hacerlo hay mucha info en la web, los adaptadores o tarjetas de audio usb funcionan muy bien también, si quieres sacarte la duda si es problema de hardware o de drivers inicia tu pc desde un pendrive con ubuntu live y prueba el audio, saludos y comenta
  • Hola, tengo los drivers de audio actualizados e instalados, pero no reproduce ningún volumen e incluso e abierto la opción de "mezclador de volumen" para ver si las aplicaciones están dando su audio y si lo están haciendo pero no lo reproduce en mis audifonos o parlantes, intentaré con la opción que me sugeriste con lo del pendrive a ver cual de los dos puede ser el problema.
Hola, buenos yo no creo que el problema sea la placa madre, me parece que es un problema de drivers, bien sea por forzar unos no compatibles o no estar instalados. Yo iría al administrador de dispositivos, adicionalmente instalaría está herramienta
https://www.drivereasy.com/
La versión gratis es muy útil, yo he solucionado grandes problemas y muy fáciles sin necesidad de estar sufriendo en la red. En fin, yo no estoy dando la única solución, hay muchas, yo aplicaría esa. Si hay una forma para ponernos en contacto te puedo ayudar.
  • Hola, arriba también me recomendaron que descargue un programa para actualizar los drivers, instalé este también y todavía no puedo escuchar nada :s.
  • Si me quieres ayudar con este problema que la verdad me tiene demasiado desesperado me puedes buscar por fb como Gabriel Castillo Delugo, veo que por acá no hay una opción para escribir por privado, muchas gracias.
Comprar una placa de sonido la mas barata que exista en el mercado e instalarla en el mother. Con eso solucione el problema cuando a mi me paso, también estuve mucho tiempo buscando una solución. Todavía pueden conseguirse placas genéricas y viejas. Verificar que se puede conectar al mother antes de adquirirla.
Me acabo de dar cuenta que mi pc no reconoce el driver realtek, tampoco me sale la notificación de que e conectado algún dispositivo de audio, no se si tenga algo que ver con mi problema, adjunto link de el driver que se me instaló cuando lo actualizé https://subefotos.com/ver/?484f9952c1679ce9e4076d88bb23e093o.png#codigos   agradezco a todos los que me quieren ayudar con mi problema teeth smileDDD
  • hace 1 mes
    Avatar de emilianorkpc
    cuando en el administrador de dispositivos dice "dispositivo de high definition audio" significa que el driver de fabricante no esta instalado, sino que el driver que esta instalado es el que instala windows. Si quieres que te consiga el driver correcto preciso la marca y modelo de tu mother board o el ID del hardware, este ultimo lo obtienes dando click derecho sobre el dispositivo de audio ("dispositivo de high definition audio"), propiedades, pestaña detalle, ID del hardware
  • Amigo me puse a ver el modelo de mi placa y descargué el driver y te agradezco un montón si a sido eso, muchísimas gracias :D
