Problema con archivo .CSV
Buen dia
Se me presento un problema con un usuario, el cual tenia un archivo con tablas y gráficas y pestañas en un archivo en excel, al momento de guardarlo lo guardo como .CSV y cuando volvio a abrirlo las graficas y las pestañas desaparecieron al igual que las formulas que tenia en las tablas.
Saben que pudo haber pasado?
Lei algo sobre los archivos .CSV y entendi que estos archivos se utilizan para guardar tablas de base de datos y no para guardar graficas, estoy bien o estoy mal?
y otra cosa, existe la manera de recuperar la informacion y graficas que tenia anteriormente en ese archivo?
saludos
  • hace 4 meses
    Avatar de Ángel Morales
    CSV y XML no guardan gráficos. Son formatos específicamente de cadenas de texto o número.
  • hace 4 meses
    Avatar de ABRAHAM PADILLA
    a ok, eso es lo que queria saber, de echo ahorita realice una prueba con un archivo con graficas y pestañas y si, solo me guardo una lista, y creo que una vez guardado asi ya no se recuperar las graficas vdd?
3 Soluciones propuestas
Hola: cambia la extensión de archivos .CSV por .XLSM y listo...
para esto tienes que desactivar la casilla de Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivos conocidos que se encuentra en Opciones de carpeta y busqueda, en la pestaña Ver si tienes Windows 7 y si es Windowes 10 en el menu principal del explorador de windows, en Vista y Opciones, Cambia opciones de carpeta y busqueda, Ver, y desactivas la opcion. Espero que me hayas entendido..
  • hace 4 meses
    ya lo hice y si se puede cambiar, pero mi pregunta es la informacion que el usuario habia guardado anteriormente (que eran graficas, tablas, formulas y pestañas), ya no la puedo recuperar ya que como se guardo como csv me lo detecto como solo informacion de datos no como graficos o algo asi, y me interesa la informacion que tenia guardada en las demas pesatañas que ya no estan
  • hace 4 meses
    Avatar de juangel
    otra forma seria entrar en opciones de la carpeta que contenía a ese archivo y en la opción de versiones anteriores tratar de recuperar ese archivo cuando todavía estaba bien..
  • hace 4 meses
    el problema es que el archivo estaba guardado en OneDrive
Si, es correcto. Yo uso ese formato para guardar los contactos del telefono en la compu.
    CSV es la sigla (en inglés) de "valores separados por comas". Es por esto, que solo te guarda los "valores" de las hojas de cálculo, eliminando características de formato, y post-procesamiento de los valores, como puede ser, una gráfica.
    Saludos desde Uruguay
