System baterry low más teclado
Sabemos que este problema es cuando la batería hay que cambiarla, pero mi problema consiste que mi computadora es con teclado inalámbrico y no tiene los viejos conectores para el otro tipo de teclado, mi teclado inalámbrico no funciona y trato de usar otro y obvio no me reconocerá.
Resumen tengo que darle f2 para eliminar el error de la batería pero no me reconoce mi teclado i inalámbrico, algún consejo que no sea cambiar la PC jajaj
    2 Soluciones propuestas
    El error es por la batería o pila interna que mantiene la configuración de arranque;  fecha y hora.
    • hace 4 meses
      Avatar de Naldomj
      Lo solvente cambiando el teclado a uno con cable se me habia olvidado algo tan simple, pero eso de la bateria también se debe ir al seto com f2 en la parte de mantenimiento y limpiar los errores y poner fecha adecuada por cualquier cosa, en mi caso era más que el teclado no funcionaba, gracias por el consejo.
    prueba con un teclado usb con cable, deberia funcionar
    • hace 4 meses
      Avatar de Naldomj
      Eso fue lo que hice realmente, se me había olvidado esa solución se me olvido que alguna ves usamos teclados con cable usb jajajjaja
    • hace 4 meses
      Avatar de emilianorkpc
      me alegro que se solucionara, si no quieres configurar la fecha y hora cada vez que prendes tu maquina, te recomiendo instalar net time, que apenas se conecta a internet te arregla la fecha y la hora automáticamente, saludos
    • hace 4 meses
      Avatar de Naldomj
      Gracias por el consejo, yo le cambié la bateria y el teclado a la computadora y anda ok, saludos.
