Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema de drivers
No AMD graphics driver is installed, or the AMD driver is not functioning properly. Please install the AMD driver appropriate for you AMD hardware.
https://prnt.sc/pt0m3m
Buenas noches. Vengo aqui ya que este problema me tiene bastante BASTANTE CANSADO y no se que hacer ya. Bueno al ver este problema pense que el problema habia sido mio que habia instalado otro controlador que no era el mio. Pero al revisar era el mio (https://prnt.sc/ptzqc5) entonces quede un poco confundido, pero como habia instalado "Adrenalin 2019 Edition 19.11.1 Optional" pense que habia que instalar el otro que es el recomendado que es "Adrenalin 2019 Edition 19.9.2 Recommended (WHQL)", pero por lastima paso exactamente lo mismo que lo otro. Luego de eso ya bastante molesto pense que era un problema de la pagina de AMD, entonces instale el "Auto-Detect and Install", pero no exactamente lo mismo. Ya luego de hacer todo eso, instale el "AMD Ryzen Master", pensando que era para algo similar pero no. Entonces comenze a buscar programas en internet y probe unos cuantos como "Driver Booster, 3D Chip, DriverToolKit, etc" Tambien probe instalar el Directx pero nada. Sigue igual. Mi problema no es que no tenga el software de AMD sino que no puedo jugar al juego ya que me tira los siguientes errores, los pondre por si les sirve de ayuda.
CSGO: https://prnt.sc/ptzs0f
FORTNITE: https://prnt.sc/ptzry3
MIS COMPONENTES: https://prnt.sc/ptzs72
Nose que otros datos necesitaran pero bueno, queria agregar que mi pc la he formateado hace unos 4 o 5 dias. Y al otro dia cuando voy a instalar los jeugo tuve esos errores.
MUCHAS GRACIAS POR LEER.
  • hace 5 meses
    Avatar de Ángel Morales
    La MB trae drivers para ese GPU in board. Probaste colocarlos desde el CD ogirinal? Se recomienda utilizar los drivers OEM que vienen con la MB.
3 Soluciones propuestas
Podria ser la RAM.
Si tienes un solo modulo cambialo de lugar.
Si tienes mas de un modulo pruebalos de a uno.
Comenta como te fue.
    Si usas una tarjeta gráfica integrada, deberías probar con una externa adecuada a los juegos que deseas ejecutar.
    • hace 6 meses
      Avatar de ImEmih
      Pero yo antes de formatear la pc, ya he jugado muchas veces a esos juegos y hasta mas como Gta 5
    No será que el problema está en tu tarjeta de video, si puedes llevala y prueba en otra PC. Si tienes Windows 10, ya sabrás que es algo exigente con los drivers, no todos los componentes de hardware se instalan facilmente, asegurate de ir a panel de control y busca "Actualización y seguridad", dale clic a Buscar actualizaciones, espera a que descargue todas las actualizaciones. Si esto no funciona, vete a la pagina oficial de la marca y modelo de tu tarjeta grafica, sino encuentras drivers para Windows 10, entonces tendras que descargar el de la versión mas reciente del Windows que disponga el sitio, y cuando vas a instalarlo dale clic derecho sobre el archivo instalador y busca "modo compatibilidad", y prueba compatiblidad con varias versiones de Windows. Prueba y comenta...suerte!!
