No puedo ejecutar un exploit
Hola espero no molestar, pero quisiera hablarme sobre un problema que tengo actualmente les cuento tengo unos programas para hackear juegos de roblox (solo desbloqueo mas fps con un script para que los juego me valla mejor), aqui les dejo el nombre de los exploit como realmente se llaman Trygon y Spero OK, entonces para esto programas inicial necesitan ser injectados es decir entrar a la raiz del juego todo me funcionaba bien hasta que de repende cada vez que injectaba mi pc se reinciaba solo pasa con exploit pero no entiendo el problema si antes no pasaba nada desactivo el antivirus para ver si funciona pero no actualize mis programas mis drivers pero sigue dando el mismo error hasta le di una pequeña limpieza a mi pc si no es mucho pedir me podrian ayudar aqui les dejo mi descripcion del equipo tengo 2 de ram,un procesador intel core e7400 no se la generacion con 2.80ghzy 2.79ghz con un chip grafico integrado win7 32bits
  • hola muy buenos dias aquy algo de información al respecto que encontré espero le sirva saludos cordiales oki amigo.
  • hace 6 meses
    Avatar de emilianorkpc
    tal vez actualizaste windows, me refiero a actualizaciones de seguridad, seguramente se te apague porque el sistema detecta una infracción de seguridad, hasta donde se y lo poco que se los exploit se utilizan para hackear sistemas o programas, y se explotan con metasploit, por lo general obteniendo una conexión reversa, ten cuidado con lo que estas ejecutando
