Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cargar telefono a traves de cable otg conectado a hub usb
Buenas quiero saber si se puede cargar el teléfono mobil a traves del cable OTG conectado a un HUB USB ?.
Yo tengo un teléfono mobil SAMSUNG J7 2016 con ANDROID 8.1.0 y le conecto un cable OTG y en el cable OTG conecto un HUB USB para conectar un teclado con ratón inalambrico y un yoistick y quiero saber si se puede conectar el cargador del teléfono al HUB USB para que cargue el teléfono mientras estoy usando el teléfono con el cable OTG ? el cargador original del teléfono tiene conección USB A, el HUB USB tiene su fuente swiching. Dejo saludos.
    En teoría debería funcionar. El HUB funciona como un cable Y. No lo aconsejaría, puesto que en tiendas hay cables especializados para ese uso, con circuitos de protección.
    • hace 1 año
      Avatar de DCF2077
      Buenas Ángel muchas gracias por su ayuda y su respuesta, es muy ilustrativa y informativa, tambien consulte en el chat de SAMSUNG y me dijeron que no se puede, le dejo saludos :-).
