Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Disco dinamico
Hola a todos quisiera traer un nuevo problemas que me a sucedido
tenia en mi pc un disco duro WD y compre un disco SEAGATE bueno llegue y lo puse (no recuerdo la verdad si le di formato) bueno como cambiaria mi disco empese a respaldar todo en el nuevo seagate despues pues ya no tuve el wd al seagate le deje un poco de espacio, y pues con mi nuevo disco instale el sistema operativo que fue el 8.1 y cuando pongo mi disco seagate como esclavo cual es la sorpresa que nomas no lo reconoce bieno despues de tanto estar buscando en el admintrador de discos veo que esta en gris y sin reconocer la cantidad de espacio ni libre ni ocupado y lo reconoce como disco dinamico bueno me puse a buscar y encontre que desian que easus partition master puede cambiar el tipo de disco sin perder informacion de dinamico a volumen normal asi que pues asi hice instale easus y e igualmente aparecia como en gris y en dinamico sin reconocer el espacio asi que cambie el volumen de dinamoco a normal y cuando termino fue la gran sorpresa que estaba bacio totamente ya en volumen normal ahora como pregunta si me podrian orientar en saber que hize mal y que podria hacer para no volver a cometer ese error valla ahora
1;por que mi disco quedo como dinamico?
2;como podria dejar mi disco nuevo como respaldo y que sea reconocido en cualquier lugar y sin importar si reinstalo o cambio de sistema operativo?
    hola....mencionaste que compraste un disco SEAGATE, pues éstos cuando nuevo, vienen sin formato, lo primero que se le debe hacer es Crear particiones y luego Formatear cada partición, con la herramienta Administración de discos de Windows, eligiendo como tipo Básico (si lo que quieres es como mencionas "como podria dejar mi disco nuevo como respaldo y que sea reconocido en cualquier lugar y sin importar si reinstalo o cambio de sistema operativo". Debido a que no hiciste lo pasos basicos iniciales al tener un disco nuevo, por defecto el sistema operativo te lo dejó en Dinámico, pues este ultimo método tiene otras prestaciones. Bueno prueba y comenta....saludos!
    • hace 1 año
      Avatar de Juan Perez4
      Ok gracias por tu gran informacion ya que la verdad no me habia percatado de que hacer en el momento de poner el nuevo, error de novato pero para la proxima ya estare seguro cuando tenga otro discos los pasos que nesecite para no dejarlo de nuevo asi muchas gracias roiapy
