Solo faltan 55.720 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hacer Usb booteable con eleccion de imagen deseada desde un Hdd extern
Buen dia foreros.
Tengo una pregunta. Resulta que quiero saber el nombre de un programa para poder montar imagenes desde una usb y jalar las imagenes desde un DD externo, no quiero que sea una usb solo para windows, ni usb multiboot(Las multiboot solo puedes elegir entre 3 o 4). Es mucha lata tener que estar booteando una usb para poner un sistema operativo.
La cosa funciona asi hay programas pero nose como se llaman que nomas la usb la hacen booteable con un pequeno programita ya sea desde msdos o grafico y permiten grabar cualquier ISO a C: sin importar sistema operativo si es de copia de seguridad etc. te da la opcion de buscar imagen en un disco duro externo que tengo como 50 imagenes entre ellas copias de seguridad. Seleccionas la ruta en el DD externo y el programa en la usb botteable lo monta en el disco local C:
Muchas gracias por su ayuda foreros.
  • Hola buenas tardes la verdad que no se te entiende bien por un lado lo que me llama la atencion que tengas en un disco externo 50 imagenes por lo que se yo en un externo solo se puede crear una imagen de sistema de un windows eso te lo aseguro distinto es que en un externo tengas mas cosas pero imagen del sistema una por disco en fin si no es molestia aclarame por favor lo que queres hacer y lo estudio recibe saludos cordiales ok amigo.
  • hace 2 años
    Avatar de Jovanny Gaco
    Hola Salvador.
    En el DD externo tengo casi 50 archivos de imagenes no estan montandas en el dd externo es como si tuviera 50 canciones o 50 imagenes, solo es el puro archivo cada una con un peso de casi 2gb-4gb. Lo que quiero hacer es hay programas que te permiten hacer una usb booteable y al momento de iniciar desde la usb te habre un programa donde te permite elegir cual de esas 46 archivos de imagenes que se encuentran en el DD externo montar en el Disco local C de la computadora local. En pocas palabras en la Computadora que va a formatear, salvar etc. Se concecta la usb y el DD externo.
  • Hola muy rebuscado no seria mejor usar un USB de gran capacidad con rufus y varias iso que te parece para salvar datos veo mejor lo que dices usar el externo pero bueno no tengo otra cosa que hacer buscare ese programa sie sque lo hay entiendo lo que quieres hacer pero no le encuentro sentido usar un USB y un disco externo a la vez puedes hacer lo que quieres con un solo dispositivo peor sobre gustos no hay nada escrito voy a investigar saludos ok amigo.
  • hace 2 años
    Gracias por tu atencion y ayuda. Hace tiempo estuve usando rufus, netbootin y no me acuerdo que otros de linux pero me causaba muchos problemas al tener 7 o mas sistemas operativos habia aveces que no los grababa bien sobre todo con el w8 y w10. No me los corrio en veces y tenia que hacer la famosa usb boteable con imagen, perdia mucho tiempo. Tambien casi no sirve para las copias de seguridad de imagenes no monta todos los programas salvaguardados o los copia pero al abrir aparecen errores y pierdo mucho tiempo en solucionarlos.
  • Claro para hacer imagenes del sistema programas etc debe usar un disco externo por pc guarda tabla de particion todo y entorno de recuperacion de windows con estos datos por lo menos ya sabe como haorrar tiempo y problemas ya lo de instalar sistemas operativos es diferente con eso se ahorrara tiempo tambie si el externo es USB 3.0 tardara menos tiempo en hacer la imagen del sistema e instalarla despues eso se lo aseguro por que yo tengo disco externo toshiba canvio basic de 1tb USB 3.0 y me a sacado de muchos apuros tambien tengo un disco de 500 gb donde guardo esquemas electronicos y demas ok
  • hace 2 años
    Manejo 34 areas cada una un tipo de sistema operativo diferente y sus programas basicos. Ejemplo Recepcion: Hodeline, Office, ocs inventory, etc. esos programas junto con el SO son lo basico de siempre de esa area. Al crear la imagen de esa estructura Rufus, netbootin yumin no lo hacen bien. Su funcion es instalar el puro SO, no instalan los programas o no se instalan bien, pierdo tiempo al instalar programa por programa y revisar. Muchas Gracias por tus comentarios y atencion. Saludos. :).
amigo buen dia
prueba con este programa https://www.youtube.com/watch?v=iuk9knd-dW0
me imagino que no sera complicado para ti entenderle ya que como mencionas conoses bastante bien de este ramo
comenta
salu2
