Solo faltan 55.720 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Chequear block mayusculas y bloq num
Buenas,
Una laptot ASUS que carece de luces led cuando se activan las teclas Bloq Mayusculas y Bloq num, da lugar a cantidad de errores de escritura, sobre todo al introducir passwords.
¿Hay alguna utilidad en software que permita visualizar algún detalle, icono o algo en la pantalla cuando estas teclas está activada?
Si alguien conoce la utilidad o software, a ver si puede derime cual es para instalarla (en win 10-64bit)
Gracias
2 Soluciones propuestas
hola...por lo general Windows te avisa que está activada Bloq Mayusculas, te aparece un globo de información cuando estás por ingresar alguna contraseña, no obstante sino te aparece es bastante sencillo, abres Bloc de Notas u otro procesador de textos y prueba escribiendo algunas letras...saludos!
    Hola. descarga el ptorama del siguente link. Espero que te sirva. https://www.traystatus.com/Download/
    • hace 2 años
      Avatar de DrLv
      Instalado el programa, tiene varias opciones de aviso, va genial!!
      Gracias!!
