Software virtual de cd
UN AMIGO INSTALO UN JUEGO EN SU COMPUTADOR, ESTE JUEGO SOLO PERMITIA JUGAR SI EL CD ESTABA EN LA UNIDAD... DESPUES ESTE SACO DE LA UNIDAD EL CD Y JUGO TRANQUILAMENTE, LE PREGUNTE COMO PODIA HACER ESTO... ME DIJO QUE EL TENIA UN SOFTWARE INSTALADO EN EL COMPUTADOR QUE PODIA HACER ESTO, QUE EL SOFTWARE CREABA UNA UNIDAD VIRTUDAL.. QUISIERA SABER SI ESTO ES POSIBLE Y CUAL ES EL NOMBRE DE ESTE PROGRAMA.
    3 Soluciones propuestas
    Pues existe un programa yo no lo he usado, pero parece que es lo que estas buscando, el nombre del programa es CDSPACE 5.0 , según los detalles del programa son estos:
    "Crea unidades de CD virtuales en tu sistema CDSpace crea una unidad virtual de CD en tu sistema, permitiéndote leer discos y ejecutar programas desde el CD-ROM sin tener que estar abriendo y cerrando el lector para cambiar el CD continuamente.
    Este sistema tiene múltiples ventajas: accedes al contenido del CD mucho más rápido (un disco duro lee más rápido que una unidad de CD), y de forma mucho más cómoda, con un simple clic.
    Puedes crear más de una veintena de unidades distintas, una por cada CD que quieras tener siempre a mano. CDSpace es además multilingüe e incluye diversos idiomas, entre los que se encuentra el español..."
    Bueno espero que te sirva, si quieres te paso luego la dirección de donde bajarlo por e-mail, no por aquí.
    Saludos.
      ademas de este, existen otros dos que a mi me agradan bastante VIRTUAL CD y CDGHOST
        primero tenés que crear una imagen del cd en tu disco duro, podés utilizar el Nero. para montar la imagen en una unidad virtual, podés utilizar el Daemon Tools.
