Solo faltan 55.720 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tarifador telefónico WinCab 6016, colocar una llave para 2 impresoras
Hola Gente:
Soy usuario del tarifador telefónico WinCab 6016 del grupo Delsat y lamentablemente este Soft NO me permite obviar la impresión de los ticket, que NO siempre son reclamados por los clientes usuarios del sistema lo que me ocasiona un GRAN DESPERDICIO de papel y todos los etc que van por detrás.
En mis ideas, circula la opción de colocar una llave para 2 impresoras.
En una de su salida, colocar la Epson LX300 que imprime los tickets y en la otra salida un EMULADOR de impresora para hacerle "creer" al soft, que tiene una impresora conectada !
Ahora viene la pregunta del millón !!!:
¿COMO construyo la llave para las dos impresoras ??? . el circuito emulador ya lo tengo, pero quisiera saber cómo construir la llave de dos vias.
Gracias
    4 Soluciones propuestas
    Tenes que tenes un llave conmutadora de 25 contactos una ficha macho DB25 y dos fichas hembra db25
    en la ficha hembra va a la pc y cada macho con su impresora.
    otra es comparte un ya armado con cajita y todos los chiches que debe anadar en los 15 y 20 U$S
      Hola Gente:
      Soy usuario del tarifador telefonico WinCab 6016 del grupo Delsat y lamentablemente este Soft NO me permite obviar la impresión de los ticket, que NO siempre son reclamados por los clientes usuarios del sistema lo que me ocaciona un GRAN DESPERDICIO de papel y todos los etc que van por detras.
      Ahora viene la pregunta del millon !!!:
      COMO construyo la llave para las dos impresoras ??? . el circuito emulador ya lo tengo pero quisiera saver como construir la llave de dos vias.
      Gracias[/quote:85ba0d4c80]
      Bueno no es del todo cierto que no puedas anular la impresora, hay manera de configurar para usar el sistema con una impresora comun paralela. El problema que los tecnicos autorizados tienen una clave para entrar a esa configuración. Una vez reparando la pc de un telecentro me la pasaron por telefono, pasa que soy malo recordando 25 caracteres y nunca crei que los vuelva a necesitar. Te sugiero que llames a algun tecnico autorizado le comentes que se te quemo la fiscal.... y preguntale si hay forma de anularla, y... toma nota. Espero te sirva. Saludos
        Lo que quizas te ayude es un data swith asi conectas a una salida la impresora y a la otra el emulador, por otro lado la clave de 25 digitos es una clave fiscal y solo sirve por 5 dias esa la coloca un tecnico fiscal cuando tiene que retirar la impresora.
        ya que tenes el diagrama del emulador no seria mala idea que lo subas, por si nos es de utilidad
        gracias
          Hola gente:
          Soy nuevo aquí, y a riesgo de meter la pata, diré que si el emulador que tienes puede capturar los datos no precisarías un switch, porque en el caso de necesitar imprimir tendrías los datos capturados por el emulador, y a partir de ahí puedes pasarlos a papel cuando quieras.
          Evidentemente, esto solo funciona si tu emulador hace algo más que engañar a la máquina diciendole sí a todo, además si el momento de decidir si se imprime o no es claro y antes de darle a la tecla "nota, desconozco el aparato en cuestión", el sitch es claramente la opción.
          Bueno, si me permitis os contaré que busco un emulador para epson lx-300+II, para el puerto serie ya que para detectar problemas en la impresora, y poder sustituirla, me sería de gran interés. La idea es capturar los datos que vía rs232 manda un biocool a dicha impresora, de esta manera podría evitar usar la epson en una sala blanca en la que pinta muy poco "no es que imprima mal"
          Muchas gracias
