Solo faltan 53.717 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Battlefield 3 Dejo de Funcionar con GPU DX 11 cumpliendo requisitos mí
Hola tengo un problema con el Battlefield 3 y es que cuando voy a pocos minutos de juego como 5 pues se queda congelado y aparece un mensaje de que Battlefield 3 dejo de funcionar, le desactive un core y no paso eso pero perdí entre 10 y 14 FPS quizás unos cuantos más les pregunto si habrá alguna solución, los gráficos estas en medios y están desactivados los antialiassin el blur y la oclusión y la resolución está a la mínima 640x480  sincronización vertical desactivada, parece que el problema son los cores no me gusta perder tantos FPS
Antes de que se congele los FPS están entre 40 y 50 a veces más depende del lugar en el juego
Tengo
Pentium Dual Core E5200  2.50GHz, 2MB Cache
Asrock G31M-S
2GB RAM 667
Fuente de 600W
Geforce 630 GT 1GB DDR3  128 Bits les adjuntare un capture del GPU-Z tengo una duda porque dice que es DX 12(11_0) sera un error? que el DX 12 vino fue con la series 900 de Geforce ¿es asi? y teniendo en cuenta que esta es de la gama baja
Windows 7 Sp1 32 Bits
HDD de 160 GB
En otros juegos como Crysis 2 pues gráficos en Muy altas con el DX 11 Activado, sincronización vertical desactivado, resolución de 800x600 entre 40 a 50 FPS a veces 60 dependiendo de la situación y no pasa nada de que se cierra o anda lento , Recuerden que Crysis 2 tiene en opciones graficas Extremo, Altas, Muy Altas y Altas.
Yo tenía una Geforce 8400 GS de 512MB DDR3 el BF3 iba a 12 y 14 FPS y NO pasaba eso de que se queda pegado y dice dejo de funcionar, el Crysis 2 andaba  a 11 FPS tuve que ponerle un programa que le bajaba más los gráficos y iba a 16 FPS con esta misma pc.
Así que no se dé porque esa situación si alguien sabe cómo solucionarlo que me avise
Me pueden decir porque el CPU-Z dice que el GPU es OEM y el GPU-Z no y en palabras que pueda entender yo que es OEM
  • imagen adjunta de Battlefield 3 Dejo de Funcionar con GPU DX 11 cumpliendo requisitos mí
      El E5200 es un procesador bastante basico.
      Con tu placa yo le pondria un Xeon E5440 o similar.
      Yo tengo una Biostar G31 con un Xeon E5420 y va bien.
      • hace 3 días
        Avatar de sam29032
        no tengo dinero, entonces un CPU mas Potente y Mas Ram
      • hace 3 días
        Avatar de sam29032
        oye entre un core 2 duo de 6 MB cache y un core 2 quad de 4MB ¿cual elegirías y porque?
      • hace 3 días
        Avatar de sam29032
        a la hora de elegir se que tengo que fijarme en frecuencia de reloj,fsb y cache, pero noto que hay core 2 quad de 4 MB y 1333 y otros que tienen 8 MB y andan a 1066 FSB ¿?
      • hace 2 días
        Avatar de jochu73
        4 nucles es mejor que 2.
        En esa generacion a esta altura no creo que se sienta mucha diferencia entre 1333 y 1066 o entre 4Mb y 8Mb de cache, pero siempre mientras mas mejor. Ya queda en tu presupuesto.
        El xeon me costo 5 dolares en ebay.
      • hace 1 día
        Avatar de sam29032
        oye con core 2 duo e8400 de 6mb cache y la geforce 630gt y 3 gb de ram que juegos podre jugar crees que pueda con farcry 4 escuche de un parche para procesadores doble nucleo o call of duty ghost aunque este ultimo pide 6gb ram y en minimo bueno dime hay que sepas porfavor
      • hace 1 día
        Avatar de jochu73
        Debes ver los requisitos de cada juego.
