Solo faltan 55.953 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
con dos bancos de 4gb anda, le agrego 2 de 2gb y no
Mather Gigabyte GA-Z77m D3H  Procesador I7 2600.-
Funciona con dos RAM comunes Kingston de 4gb en slot 1 y 3 sin problemas, quice agregarle dos hyperX de 2GB 1333 y no hay forma, las puse en distinto canal, una y una, las de dos en un color de slot y las otras en otro y nada.-
Probé la Hyperx solas en slot 1 y 3 funcionan bien.-
Bien, es posible que x ser de distinta capacidad no funcionen? Hay solución o debo poner todas de 4?
gracias a todos.-
  • hace 3 meses
    Avatar de vampirood
    mmmm pueda ser que ambas marcas no puedan funcionar mutuamente, mejor t recomiendo que lleve tu PC a donde compraste la memoria y que t cambien con otra marca o que t cambien con la misma marca ya q tiene garantia la memoria y q lo prueben en la mism tienda
  • hace 3 meses
    Avatar de edugues
    no creo, las RAM que andan en 1y3 debieran andar en 2 uno solo o las dos en 2y4- Ahora pienso, que ésta máquina tenía originalmente otro Mather, que a los 6 meses empezó a fallar y la lleve por la gararntía y me pusieron éste. Pero veo que desde siempre los bancos RAM estaban en 1y3. por eso, según manual de la placa, no andaba en dual chanel, ya que debían estar en slot del mismo color. Me habrán puesta una placa devuelta? total, un gil como yo, se dió cuenta 8 años después cuando intento colocar dos bancos mas.- Bueno es un hipotesis, voy a ver si el CPU no tiene algún pin torcido
3 Soluciones propuestas
buen tarde, te recomiendo que verifiques el manual de la tarjeta, para saber la capacidad de memoria que puede soportar y las velocidades que maneja, puede ser que las velocidades no sean las mismas y te generen conflictos o que no soporte la cantidad de memoria que le estas colocando
tu comentas que la de 2g son de 1333 y no comentas de cuanto son las de 4g
  • hace 3 meses
    Avatar de edugues
    la placa soporta 32GB de RAM. tiene 4 peines, 2 ocupados con dos RAM de 4gb 1333, 1,5V o sea en un canal. Bien, les quiero agregar 2 bancos mas de 2gb. Hyperx de 1.7v. en el otro canal. Tengo ambos canales a 1.5v. y sigo investigando, gracias.-
  • hace 3 meses
    Avatar de edugues
    los bancos 2y4 no funcionan
Prueba las de 4 en los slot 2 y 4 a ver que hace.
  • hace 3 meses
    Avatar de edugues
    las de 4 estan en los slot 1y3 como pide manual, las cambio por las de 2GB y funcionan, pero en slot 2y4 nada funciona, voy a seguis investigando en la BIOS, gracias
  • hace 3 meses
    Avatar de edugues
    No funcionan ninguna en bancos 2 y 4.
  • hace 3 meses
    Avatar de jochu73
    Ok, prueba un solo slot, hay que averiguar cual esta mal. Si es el 2 o el 4.
  • hace 3 meses
    Avatar de edugues
    Gracias 1º por tu interes. Esta PC es del 2012 con un gigabyre z77m. con un I7 2600.- nunca de usaron los slot 2y4. ahora veo que no arranca ni con el 2 solo ni con el 4.- que no es que nos los ve. sino que no dejan arrancar el BIOS como una memoria mal puesta.- No se si estça fallado el mather, defectos en los slot o algún PIN de CPU.- o que.- En el slot 1y3 anda las memoria comunes 1333 de 1.5v y las hyperX 1333 de 1.7v ambos slot los tengo a 1.5v no en automatico para que no peleen.- salu2.-
  • hace 3 meses
    Avatar de jochu73
    Pues una vez me vino una con 2 memorias, las 2 andaban pero en un solo slot y si colocaba la otra no iniciaba.
    La deje con una sola memoria y le avise al cliente.
    Por donde estas?
  • hace 3 meses
    Avatar de jochu73
    Y yo tengo una H55 que no me toma las HyperX, le puse una marca pirulo y anda lo mas bien.
  • hace 3 meses
    Avatar de edugues
    a mi me andan las hyperX pero en los slot1y3. en los slot 2y4 no anda ninguna, voy a llevar e mather a Gigabyte plan Friendly a ver si pueden hacer algo, gracias.-
  • hace 2 meses
    Avatar de jochu73
    Pues ese canal no esta andando, si lo quieres usar debes llevarlo a que reparen ese desperfecto.
  • hace 2 meses
    Avatar de edugues
    lo interesante, es que las memoria según el manual de la placa están en slot 1y3 funcionando, cuando analizo con CPU-Z éste ve las memoria en 3y4. Tres está bien s/manual pero en 4 no hay nada. Que pasa??
Buen día... A mi parecer el problema radica en los voltajes de alimentación de las memorias. Si tenes una memoria que trabaja a 1.7v, no podes exigirle que lo haga a 1.5v, le estas dando menos voltaje de trabajo del que precisa.
Yo digo que es ahí el problema. Puede ser también alguna incompatibilidad entre marcas o con la placa madre.
Saludos!
  • hace 3 meses
    Avatar de edugues
    El canal b. Sloy 2 y 4 no acepta ninguna memoria, ni de 1,5 ni 1.7. O sea les pongo las ram que funcionan desde hace mil en 2y4 y no andan. Le voy hacer un clear. Gracias cmos
