HP 18 All In One enciende pero no da pantalla (Totalmente en negro)
Buenas tardes, tengo una HP que detallo a continuación
Tipo: Computadora todo en uno con Windows 8 Pro
Marca: HP
Modelo: HP 18 All in One (18-1103 All in one)
Defecto: No da pantalla, permanece apagada, botón de power enciende y se queda encendida, ventilador del procesador funciona muy bien, no se calienta, a penas se entibia la superficie del procesador.
Detalle de lo realizado:
Con el inconveniente que enciende (LED celeste enciende) pero no da pantalla. Se mantiene apagada.
Se ha probado lo siguiente:
1. Quitar la memoria RAM DDR de 4GB que trae y al quitarla parpadea LED Naranja indicando que hace falta memoria, se alternó de bahía y da lo mismo no da video ni enciende la pantalla
2. Se revisó la fuente de poder y el adaptador funciona con los voltajes indicados en la pegatina, al no tener el diagrama ni el manual de reparación, se midieron voltajes en puntos comunes y están normales.
3. Se verificó la placa inversora, pero no hay voltaje en las salidas, se desconoce el voltaje para encenderla, se revisó Datasheet de la pantalla LCD para ver los voltajes de operación, pero en los pines 3 y 4 que son los de alimentación de los LEDs, éstos dan al parecer 19 voltios, que no son suficiente para encender las LED. Porque ya encontré su voltaje: máximo 25 voltios...
Voltaje de operación, según la pantalla:
Conector:
4. La placa Inverter es universal porque lleva 5 descripciones y cofiguracion de pines para los 5 modelos de LCD, se dejó la que tiene como fabricante M185XTN01.3-AUO.
5. No encuentro el Service Manual de ese modelo...  así que asumo que no sé si es el inverter o no. Sospecho de la pantalla por el voltaje, pero tampoco me da vida al colocarle teclado y Mouse a los puertos USB se quedan muertos y no dan luz LED indicando su funcionamiento.
6. La PC no se reinicia ni se apaga, se mantiene encendida, le doy al boton de la unidad de DVD y lo expulsa, así que descarto problema de fuente. si le doy 4 segundos al botón de encendido, se apaga, con eso confirmo que al parecer si reconoce la función de apagado encendido... A la placa le di cambio de Jumper en CLEAR CMOS y CLEAR PASSWORD y nada... Sospecho de Video...
Necesitaría el manual de servicio. Si alguien tiene alguna sugerencia, será bienvenida.
  • hace 1 mes
    Avatar de aleferrari.uy
    Dices que no tienes +5VCC en puertos USB?
  • hace 1 mes
    Avatar de bubytres
    Moderador
    tiene algun nombre o codigo en el mother?
  • hace 1 mes
    Avatar de enigmahernandez
    Buenos días, si, es la placa que muestra las fotos
    HP 18 18-1103 All in ONE
2 Soluciones propuestas
Hola
Entiendo no tienes +5VCC en los USB.
Eso ya hace pensar en mas que el video. Yo censaría tensiones en la placa.
Obvio, no hay guía escrita, así que ir por lo básico.
Es esta la placa?...
Saludos desde Uruguay
  • hace 1 mes
    Exacto, esa es, esa es la misma, es más hasta le di a los Jumpers y nada... los de la foto cerca de los slots de la memoria...
  • hace 1 mes
    No es el mismo modelo, es la HP 18 (18-1103) ALL IN ONE, esa foto es similar, acabo de revisar y es la 18-5110
Reprograma la BIOS.
  • hace 1 mes
    ¿Alguna idea de como hacerlo? NO me reconoce los USB porque no hay voltaje en ellos... NO encuentro el firmware tampoco
  • hace 1 mes
    Avatar de jochu73
    Con un programador, yo tengo el CH341A.
