HP compaq 6005 pro mt enciende luz verde no emite sonido ni inicia
buenas gente !
la maquina es una pc de escritorio HP Compaq 6005 Pro microtower.
lo que me dice el dueño es que de repente no daba video y emitía 9 pitidos.
el busco en Internet y vio que era la batería del cmos
la cambio y ahora cuando le da para encender prenden las luces verdes del gabinete pero no emite ningun sonido ni imagen.
lo que yo hice fue limpiarla completa,controlar cables,  probé desconectando HDD y probé con otra memoria.
el resultado es el mismo
quisiera saber si me pueden sugerir algo mas para hacer .
espero sus respuestas agradecido
saludos
    Hola
    Temo mala maniobra al trabajar dentro del equipo reemplazando CMOS Batt.
    Te sugiero, prueba 1: retirar CMOS Batt y probar encendido sin la misma. Luego, instala CMOS Batt que conozcas su condición de OK y vuelve a probar encendido.
    Como prueba 2, si lo anterior no dio frutos: verificar señal de PG en fuente del equipo. Debería estar en un rango entre 100ms y 800ms. Caso contrario, necesitaría reparación/reemplazo.
    Si no tienes como medir señal de PG, prueba con fuente alternativa que sepas funciona OK.
    Como adaptar fuente generica a este equipo:
    Comenta...
    Saludos desde Uruguay
    • hace 1 mes
      Avatar de saavedra_als
      ok pruebo y comento !
    • hace 1 mes
      lo de la pila no dio resultado
      lo de medir pg no pude y es una fuente hp . no tengo otra para probar.
      por ahora lo que hace es
      le conecto el cable y arranca (fan y luces) pero sin pitidos y sin video .
      alguna otra idea ?
    • hace 1 mes
      Avatar de aleferrari.uy
      Yo, adaptaría una fuente generica y la conectaría. Las tensiones son iguales, solo debes reemplazar conectores. (hasta los venden en internet, los adaptadores)
    • hace 1 mes
      bueno . parece que es la placa madre. voy a revisarla mas en profundidad. gracias Aleferrari.uy
    • hace 1 mes
      Suerte con eso
