Desarme mi computadora para limpiarla y ahora no enciende. Ayuda¡
Desarme mi computadora para poder limpiarla y agregarle una nueva placa de vídeo y ahora ya no enciende.  si pueden ayudarme me harían un gran favor, ya que es la única computadora que tengo y lo necesito para muchas cosas. Probé de todo pero la realidad es que me arriesgue a limpiarla porque estaba muy sucia y nunca lo hice, así que probablemente haya conectado algo mal, ayuda por favor Triste
  • hace 1 mes
    Avatar de celentauro
    Seguramente algo está mal conectado. Amplia si le has quitado procesador, memorias, placa de video etc. que tipo de limpieza, si fue superficial o a fondo. A lo mejor poner marca y modelo para buscar el manual puede ayudar mucho, unas imágenes de cómo están las conexiones tambien ayuda.
  • Tengo entendido que por lo pronto el error que cometí fue haber desconectado una especie de caja metálica que arriba tiene un ventilador, básicamente desarme eso, porque tenía tornillos y lo limpie con un pincel, pero a la hora de volver a armarlo hay algo que hago mal que sinceramente no sé bien qué es. Cuando la enchufo y apretó el botón de encender hace como un tipo de contacto pero nada más que eso, el resto de los claves están tal y como estaban, lo único que hice fue justamente mover esta caja que según lo que dice en la placa madre es "ultra durable dual graphics"
  • Y el "ventilador" que está conectado a esta caja, tiene unos pequeños cables que van a un botón de on/ off charge. La marca y el modelo los he puesto en la misma publicación, no tengo el manual, con lo cual no sé dónde buscar respuestas más que por acá. Y como no soy técnica tampoco puedo decirte que es exactamente en partes de computadora, lo que fui desconectando. Únicamente puedo guiarme por lo que dice en la placa madre.
4 Soluciones propuestas
Primero verifica la fuente poder, si está pasando la corriente
comenta si gira de manera continua el cooler del microprocesador (sacaste el microprocesador para limpiarla?)... si es así verifica de nuevo si está incrustado correctamente
Buenas noches, tambien verifica que las memorias ram esten bien conectadas ya que si quedan un poco flojas la pc no arrancara, el tema del procesador es algo delicado, lo sacaste del socket le quitaste la pasta termica que el lleva, de igual manera solo tiene una forma de colocarlo asi que no creo que tengas problema con eso, ademas como dice Ever fijate si enciende el ventilador del procesador y si tu pc hace algun ruido o enciende alguna luz en la tarjeta madre.
Hola... siempre es aconsejable al momento de limpiar la pc, realizarlo con mucho cuidado y sobre todo desconectado de la alimentación eléctrica. Prueba realizar el proceso inverso, lo que digo es que recuerdes lo ultimo que hiciste y de ahi retrocedas en cada paso hasta llegar con lo que primero hiciste al momento de comenzar a limpiar.
Revisa y siempre asegurate de desconectar de la red eléctrica la pc, mira si conectaste de manera correcta la ficha mas grande que va a la placa madre, luego la ficha que va a lado del microprocesador, las fichas al disco duro, lectora dvd (si tuvieras) y presiona con firmeza las memorias y en este caso la placa de video. Todas estas conexiones entran de una sola forma.
Espero que puedas lograr el buen funcionamiento de tu pc. Saludos!
Hola
En la superficie de la placa, verás grabadas marca y modelo.
Podrías compartirlos?
Muchas gracias
Sludos desde Uruguay
