Solo faltan 55.955 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tarjeta madre g31m vs2 solo ventiladores sin pitidos y audio chip hot
Hola comunidad de YoREPARO,  tengo el siguiente problema con esta tarjeta madre en particular...
g31m vs2  de ASROCK  y en particular resulta que al encenderla enciende el ventilador SIN DAR SEÑAL DE VIDEO y queda prendido sin emitir ningún sonido por parte de la BIOS, al buscar sobre calentamiento en la tarjeta madre encuentro que el chip de audio SE CALIENTA UN POCO... es posible que cambiando este chip arregle el problema ?
NO SOY EXPERTO...
    2 Soluciones propuestas
    Hola
    Una placa sin iniciar completamente, que concentra temperatura en un chip, es mala señal.
    Es muy probable que ya retirando el chip de audio recuperes vídeo como para avanzar en tu diagnostico.
    Aunque no siendo tu experto, ten cuidado al manipular el chipset.
    Quizá te convenga derivar a técnico de tu zona.
    Saludos desde Uruguay
    • tengo la idea de conectar una tarjeta de audio, que tengo en otra pc. te parece que vale la pena intentar a ver que ocurre?
    • hace 3 meses
      Avatar de aleferrari.uy
      Si por ejemplo, hay un corto en tu chipset de audio, el colocar esa tarjeta no anulará el corto, el chipset seguirá calentando, y lo mas seguro, la placa no inicie.
    Puede estar en corto ese chip.
    Para cambiarlo necesirtas una estacion de aire caliente, flux y buena vista o un microscopio.
    El chip se puede sacar de otra placa que no funcione, en mercado libre esta lleno.
