Solo faltan 55.953 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
PC arranca sola al conectar a corriente y se apaga
Buenas
Tengo una PC que está dando problemas.
Apenas la conecto a corriente empieza a encender pero al instante se apaga.
Le cambié la fuente y la pila de la mother, sigue igual.
Después de que se apaga no enciende con el botón, hay que dejarla "descansar" un rato y al conectarla a corriente enciende y se apaga a los segundos, ni siquiera llega a la Bios
Gracias de antemano
  • hace 3 meses
    Avatar de aleferrari.uy
    Hola Pablo. Tu pc... Marca y modelo? En especial, importante el modelo de la placa madre.
4 Soluciones propuestas
Hola
Como maniobra inicial, mientras aportas los datos que te pedí en comentario, puedes ir abriendo el gabinete y observar en la placa madre, unos componentes que son como cilindros no muy granes (se llaman capacitores). Fijate si ves alguno inflado en su parte superior. Arriba deben ser planos. En la placa se identifican como "C" y un número.
La misma inspección, la deberás hacer dentro de la fuente de tu pc.
Retirás los tornillos y la abres.
Verás uno o dos de estos capacitores, grandes, frente a la entrada de corriente, y donde estan los cables de salida, veras varios de menor tamaño.
Hay dos transformadores (unos cubitos), junto al mas pequeño hay mas capacitores, muy importantes.
De haberlos inflados, ahí estaría tu tema, y se necesitaría reemplazo.
Comenta lo que encuentras, y brinda la info solicitada bajo tu consulta.
Saludos desde Uruguay
    Estos casos son difíciles, generalmente es a causa de la tarjeta madre que está dañada (otra posibilidad es que la fuente esté dañada, pero creo que confirmaste ya que eso no es).
    Yo te recomendaría que desconectes todo de la tarjeta madre: todas las tarjetas, discos duros, etc. Desconectes también todo diapositivo: teclado, ratón, monitor, etc. Luego enciendas y compruebes si se apaga como dices. Si es así, confirmado que el problema es la trjeta madre, y mayormente no tiene arreglo. Pero si enciende bien, entonces hay que ir conwcyando las cosas una a una y prender en cada prueba, de esa forma detectarás al culpable.
    También puede ser la memoria,. Si tienes otra similar, prueba cambiarla a ver si enciende. La última posibilidad es que sea el procesador, pero eso ya es mas difícil de cambiar, especialmente si ya tiene unis años, porque a veces se arruina al desconectarla, así que sea lo ultimo que deberás probar.
      fijate si tiene mucho polvo el ventilador o el disipador limpialo y si tiene pasta termica cambiala y prueba el ventilador si gira por hay esta jodido y te lo apague para no joder el equipo
        Hola: revisa el botón de encendido podría estar sucio este trabado y por eso enciende y al los segundos se apaga, comenta resultados...
