Solo faltan 55.951 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema placa MSI puertos SATA
Buenas gente
estoy teniendo un problema
Tengo una PCCon placa MSI 760-gm a23 fx con 8 GB de ram(dos de 4)
Disco duro SATA 2 500gb 7200rpm
Fuente 500w
El problema es el siguiente;
Al querer instalar una gráfica chica le conecte al monitor y no daba señal
Se me puso en estado de suspensión y no quería arrancar ni apagarse.
Luego de un par de minutos logré encender sin la gráfica y lo que me encontré fue que se había dañado el sistema operativo.
Luego dejo de reconocer directamente el disco
En la BIOS no lo reconoce en ningún puerto estáProbé lo siguiente
Otro cable SATA y de poder
Flashear la BIOSOtro dísco
Clear cmos
Algúna ayuda !!!????
Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Revisa el fusible del disco, si es eso solo tienes suerte y con un puente lo recuperas.
      Hola... trata de probar con otro disco rigido sata o tambien si llegas a tener un disco id,  para comprobar y descartar alguna falla en los puertos serial ata. Prueba conectar el disco por medio de usb, para descartar un posible fallo del disco. Tambien prueba el disco en otar pc.
      • hace 4 meses
        Avatar de Matias Peña
        Me olvidé de aclarar que probé tmb con otros Discos y nada
      • hace 4 meses
        Avatar de GordoRabino
        Intenta resetear el setup a valores de fabrica. Si puedes, sacale fotos a la configuración actual.
