Solo faltan 55.953 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema de conexión celular a PC.
Buenas tardes, cuando conecto un celular cualquiera a cualquiera de mis dos computadoras en cualquiera de sus puertos, el mouse y el teclado dejan de funcionar ¿Alguna idea?
Ya probé en ambos equipos alternar las conexiones de teclado, mouse y el móvil en mención, así también utilizando HUB. Esto no pasa solo con un modelo de celular preciso si no con cualquiera que intente conectar por USB en cualquiera de sus puertos incluyendo el HUB (cualquier equipo móvil ya sea para "carga", transferencia de datos, etc.)
No fallaba ninguna de las dos PC, de pronto comenzó a verse este inconveniente en ambas.
Pd. Si se necesitan fotos para entenderme mejor, las subo aquí mismo, perdón si no he sido tan claro.
    3 Soluciones propuestas
    No se entiende bien tu explicacion. Por lo que puedo adivinar tienes dos PC y ambos tienen un mouse y teclado USB (sigo adivinando). Al conectar cualquier otro dispositivo USB (y sigo) se pierden teclado y mouse USB (?). Si lo que adiviné es correcto me suena como a colisión de interrupciones. Trata de conseguir con alguien un HUB USB y proba conectando todo al HUB. Sion equipos coomunes y muy baratos.
    • hace 4 meses
      Avatar de Jorge Dominguez8
      jaja, disculpa trataré de editarla para que sea más claro, pero sí es casi lo que adivinaste la situación es: Solo sucede cuando intento conectar un teléfono por USB.
      También olvidé mencionar que también usé HUB.
    • hace 4 meses
      Avatar de Greenmaster
      cualquier telefono??? si ya usaste hub y sigue el problema no se me ocurre que puede ser...pero adivino que estas haciendo algo mal :)
      Cuando conectes el telefono por USB anda a configuracion del telefono y busca uso USB y seleccionar solo transferencia de archivos y/o fotos no selecciones cargar el telefono
    • hace 4 meses
      mmmmm...primero debes saber que la gran mayoria de los controladores USB para desktop soportan hasta 500mA de carga. Bueno, 1) sin conectar el telefono, desconecta mouse y kb y luego conecta el telefono, si funciona conecta uno a uno mouse y kb.
      2) tu equipo, cualquiera o ambos, traen por ahi un puerto USB 2.0? si lo traen conecta un hub en ese puerto con el mouse y kb y en otro puerto libre el telefono y 3) en administrador de hardware busca el controlador USB, marca y modelo, dirigete al sitio web del fabricante y baja los ultimos drivers. Desinstala el controlador y vuelve a instalarlo.
    • hace 4 meses
      Entiendo, pues la situación está en que en el celular no me aparecen las opciones de conexión, en el momento justo en que conecto el celular se apagan los LED del HUB, kb, y mouse y pierden total funcionalidad, a veces tengo que reiniciar el equipo para que vuelvan a funcionar.
      Todos los puertos de mis PC son 2.0.
      Con lo primero que mencionaste sobre los 500 mA me diste una idea, veré si puedo corregirlo y comento que hice, también checaré el punto 3.
    te pasa en todo los puertos trasero y delantero te recomiendo fijarte dentro del pc si esta sucia limpiala bien por hay estan haciendo corto con la tierra hay veces que hacen anda mal no solamente los usb si no casi todo una ves limpio el gabinete prueba tambien verifica los cables interno si no estan flojos y produscan corto.
    • hace 4 meses
      Pues no tiene más de 2 semanas que acabo de hacerles limpieza a ambos equipos porque ya presentaban estos problemas, no había preguntado porque llegué a creer que era el celular que conecté en su momento, pero luego de conectar 2 equipos más de diferente modelo siguió haciendo lo mismo entonces ya vine aquí, pero igual buscaré cables flojos o que puedan producir corto.
    • hace 4 meses
      Avatar de Maximiliano Diaz
      si fijate bien los cables por hay esta uno flojo y causa problemas es medio raro que un celular te produsca eso yo en mi pc conecto 3 celulares a la ves y todo anda bien puede ser tambien algun componente defectuoso en tu placa madre eso lo tendras que revisar muy bien
    • hace 4 meses
      Si, lo checaré también, muchas gracias.
    Hola... pude tratarse de un problema de energía relacionado con la prioridad que asigna windows con respecto al consumo por dispositivos usb. Habria que ver que perifericos tenes conectados en tu pc, actualizar los drivers usb de windows, tambien revisar la configuracion en el setup o simplemente desinstalar los drivers usb reiniciar y windows los volvera a instalar de forma automatica y probar si presenta otra vez la falla.
