Tienda | Foros | Blogs | EN |
Pc no enciende con el boton, pero si con un puente en pines
Buenas tardes, estimado como indica el titulo desarme una pc para limpiarla y al rearmarla, me di con la sorpresa que no encendía al pulsar el botón power, me fije en el manual de la placa para cerciorarme que todo estaba bien conectado, y así era;lo único que prendía era el led verde de la placa, luego hice un pequeño puente en los pines del panel frontal que están en la placa y bingo arranco y prendió de lo mas normal, solo que en teoría los pines donde hago el puente no son los de power sino los de reinicio, alguien sabe a que se debe este problema y como solucionarlo.
  • hace 2 meses
    Avatar de Noel Ramirez
    revisa que los cables del power en la tarjeta madre esten en el lugar correcto.! revisa tu manual
4 Soluciones propuestas
es muy raro lo que comentas, deberias revisar bien el manual, en caso contrario prueba si en donde realmente estan los pines de power con la maquina encendida putealo si se reinicia cambia los cablecitos
Cambia el cable del boton de encendido en la coneccion del reset y listo.
Si el mother esta pintado, es el azul. en esos pines se conecta el boton de encendido, si esta roto conectale el reset, los 2 pulsadores son iguales.
Una vez tuve un problema parecido con mi pc solo hice un Reset de Bios, luego reconfigure todo de nuevo y listo.
