Tienda | Foros | Blogs | EN |
Fuente pc quemada
Hola,al conectar un enchufe en donde tenía conectado mi pc salto chispa y mi pc no enciende,probe el cable y le llega  voltaje,la fuente esta totalmente quieta cuando enchufo el cable de corriente,como hago para saber si es realmente la fuente?como hago el puente?no tengo el cable verde,es una hp 8000 de mesa20190925_153255.jpg[706.62kb]20190925_153321.jpg[604.65kb]20190925_153353.jpg[532.62kb]20190925_153344.jpg[542.00kb]20190925_153304.jpg[689.98kb]
  • hace 2 meses
    Avatar de Noel Ramirez
    Compra una nueva fuente de poder para tu maquina, puedes hacer un puente en la fuente de poder con un cablecito de cobre (un hilo del cable de red) haz el puente de una entrada del cable verde a cualquier otra entrada en tu fuente de poder (este puente lo haces en la aprte de tu fuente que se conecta a la tarjeta madre)... y conecta a la energia tu cable de corriente... si con esto tu fuente de poder no gira el ventilador... compra una nueva fuente de poder.
4 Soluciones propuestas
Por ahi se quemo el fusible.
Abre la fuente y revisalo, suele ser de 250V 10A.
  • hace 2 meses
    Avatar de gabriel barreto1
    Me dices cual es?
  • hace 2 meses
    Avatar de jochu73
    El unico con forma de fusible, ahi te subo una foto para que lo identifiques.
  • hace 2 meses
    Disculpa pero no veo ningun fusible como ese,tal vez de otra arquitectura y no lo veo
  • hace 2 meses
    Avatar de jochu73
    Tiene que estar muy cerca de donde llegan los cables de la electricidad. Puede estar marcado como F, FUSE, F1 o algo por el estilo.
    Ahi en la foto se ven los 2 cables con un pegote amarillo.
  • hace 2 meses
    La verdad que no lo encuentro
Primero buscaría un fusible en la fuente, abrila y realiza una inspección visual.
Comenta que ves o envia fotos mejor..
buenas tardes, primero que nada buscaria si le llega los 5volt de standby, si no llega el voltaje enchufada, desarmala para una inspección visual
  • hace 2 meses
    Hola,y cómo hago lo que dices?porque no conozco esta fuente,por eso mande fotos para saber en qué cable hago el puente para saber lo que comentas
  • hace 2 meses
    Avatar de Sergio Alejandro Ramos
    no tenes que hace puente, medi el cable violeta con masa(cables negros) a ver si te llegan los 5volt standby
  • hace 2 meses
    Se puede adaptar una clonica?
