Solo faltan 53.540 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pc con i7 4770 se calienta y se apaga, y pc con celeron aguanta mas..
hola a todos,
tengo un problema que me esta volviendo loco, tengo una pc HP 600 G1 con Core I7 4770 y 8Gb De Ram.
y la ocupo para jugar algunos juegos que soporte mi procesador, el juego que mas ocupo es league of legend que es un juego que no pide casi nada y mi pc lo corre excelentemente, el problema es que ultimamente cuando juego, se congela toda la computadora y el cpu hace un ruido feo y asi se queda y tengo que apagarla forzando el boton de apagado porque no me deja mover nada mas. toco el disipador y esta muy caliente.
El coraje que tengo es que mis amigos juegan el mismo juego en laptops con procesadores chafas como el celeron, y pc normales que muy apenas llegan a los requisitos y a ellos nunca se les calienta ni nada, y eso que ellos viven en ciudades calurosas y yo en un lugar mas o menos fresco, ademas yo he probado mi  laptop con celeron que muy apenas corre el juego en minimo y cuando juego se calienta y todo y nunca se me ha apagado y eso que la forzo al maximo, y no entiendo como mi pc con i7 4770 se caliente de mas y se apague.
-la limpio todos los dias con una brocha
- le pongo pasta termica bien colocada
- la velocidades del disipador la tengo alta
-le pongo un ventilador de casa extra dandole al cpu aparte.
- tengo el windos 10 y lo he tratado de optimizar para que no consuma tanto.
- tiene el disipador de stock
- tengo un programa que me mide la temperatura, cuando no tengo juegos esta a 34 -39 y cuando empiezo a jugar sube a 54- 56 y ya en el trascurso del juego se apaga muy rapido a los 75-80 grados.
creo recordar que cuando recién adquirí la pc y jugaba nunca se me apago, las unicas veces que se me apagaba era cuando le instalaba alguna juego pesado que rebasaba los requisitos y entonces si comprendía que mi procesador no aguantaba esos juegos, pero el league of legend lo corre de sobra, y no entiendo porque se calienta, me pasa igual con otros juegos pero esos son juegos mas pesados y lo entiendo pero con este juego que apenas y consume no se me hace normal
espero me puedan ayudar
    2 Soluciones propuestas
      Cambia el disipador por un PUSH & PULL o refrigeracion por agua.
