Solo faltan 52.315 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Reinicios aleatorios en mi PC, error critico kernel power 41 (63)
Muy buenas a todos !
Como dice el titulo mi problema son los reinicios aleatorios en mi pc, esto esta pasandome hace como 3 semanas, mi pc es viejita y nunca que ah dado problemas, desde que comenzo el problema no agrege ningun periferico u otra, los reinicios que dan son sin algun orden o constante, son completamente aleatorios y solo pasa de dia, de noche no, al reiniciarse note que el estabilizador ojo estabilizador mas no UPS, en su ventanita de regulador de voltaje, daba una bajada de tension, directamente pense que era algun corto o algo mal en la instalacion electrica, y llame a un tecnico y todo estaba bien.  aparte de eso al dar ese bajon de tension que marcaba el estabilizador, se supone que deberia parpadear por ejemplo la television o el foco que uso, pero no no parpadea, luego pense sera la fuente por la antiguedad de mi pc, la cambie y nada, luego dije sera el estabilizador, probe conectando directo a la corriente y se reinicio, pense en la tarjeta madre, hize pruebas las que recomiendan desconectar todo y paso la prueba, pase a la siguiente prueba la de ram,paso la prueba, probe con el disco duro con los programas con Crytaldisck y HHD regenerator y me daba a bien, incluse cambie el power de mi pc y nada, cambie la pasta termica por si se trataba de problemas de temperatura, pero no es por que fuera de eso uso un progrma llamado HWMonitor para controlar la temperatura y nunca pasa de 55 grados a tope , Resetee la BIOS, actualize drivers, pase antimalwares anispyware, restaure, formatee, configure a maximo rendimiento,  desactive el driver de juegos ya que no es recomendable tener duplicado o asi lei, vi tantos videos busque tanto y ninguno me funciono, no se que mas hacer sinceramente esto cansado, lo ultimo que me queda es consultar sobre mi problema tal vez alguien me podria dar alguna idea Triste, no tengo dinero para comprar el UPS Triste
    3 Soluciones propuestas
    Bueno, realmente todo lo que te pudiesemos recomendar ya lo has hecho, ahora solo puede deberse a una tarjeta madre o al procesador ya con fallos, lo ideal es que pudieses cambiar el procesador por otro y si aún así te sigue dando fallos entonces sería la tarjeta madre, si la corriente (amperaje) consumida por tu PC  aumenta eso puede dar como resultado que el voltaje de tu regulador baje, esto es un signo de que está existiendo un cortocircuito dentro de un integrado o algún mosfet de la tarjeta madre o el procesador, el error que mencionas lo genera Windows por apagarse subitamente.
      Pues hay que empezar por desarmar y limpiar.
      Asi se puede hacer una inspeccion visual.
      Puede ser mugre o algun capacitor en mal estado.
      Revisa eso en la placa base y en la fuente.
      Lubrica los coolers y cambia pasta termica.
      Arma todo y prueba.
      A un cliente le andaba mal el UPS y a cada rato le apagaba la PC.
      Haz las pruebas sin el UPS.
      Comenta asi te seguimos ayudando.
        SI el equipo es viejito sera dificil allar repuestos y si lo encuetras seran de segunda mano con posiblemente los mismos fallos pero el error que mencionas puede ser por procesador o targeta madre, y Windows es muy sencible y se apaga rte suguiero cambies el ssitema operativo por un linux de tu preferencia un linux ligero Linux se comprta diferente en el hardware seguramente revivas el equipo por un tiempo mas
