Solo faltan 55.647 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
PC se congela por completo de la nada
hola a todos soy nuevo por aqui y espero que encuentre algun salvador que se haya topado con este problema y me pueda ayudar.
Sucede que soy un conocedor basico de computacion, y me aventure a armar una pc yo mismo. Sucede que cometi el garrafal error de tratar de conseguir reducir el costo al minimo precio.  Les cuento, consegui una tarjeta madre usada FOXCON modelo    M61PMP/M61PMP-K, de procesador tengo un amd athlon II x3 445 3.1ghz (este si es mio) y al momento que la arme solo tenia 2 gb de ram y un hdd que ya estaba muy malo (los platillos ya estan super gastados y rechinan en el uso). ok para esto cuando arme la pc con las specs antes mencionadas, todo bien. el unico inconveniente fue que la pc iba super lageada pero literal super lageada, lo que hice fue formatear el hdd puesto que estaba con todo el so y mis archivos de la antigua pc (se la desconecte a la antigua y la conecte a esta nueva) y nada seguia asquerosamente lageado, lo cual me parece super raro porque he usado pc's con intel quad core e igual dos gb de ram y las pc's van super ligeras no se traban (me refiero a un uso normal, abriendo navegador o usando word o cosas asi), hasta aqui fue la primera etapa.  Luego de esto y viendo como iba la situacion decidi comprar dos memorias ram cada una de 4 gb de nuevo usadas y el error ,que mas adelante se los explicare, es que no son de la misma frecuencia.  entonces ahora la pc esta con esos 8 gb de ram y va super fluido no se me traba para nada ni se lagea ni nada. el problema esta en que de la nada la pc se congela, puedo estar solo con el reproductor de musica abierto como puedo estar con dos juegos y el navegador abierto y la pc se congela de la nada, y lo peor es que no sigue ningun patron, tipo algo en especifico que haga y por eso se congela, simplemente de la nada sucede (obvio hay un problema). Software no es porque la pc se la ha formateado hasta la fecha 5 veces y sigue pasando esto, lo unico que queda es software. las sospechas que tengo es la tarjeta madre por lo primero que les comente que con los dos gb de ram iba super lageado lo cual es extraño pero por otro lado me parece que es la ram por un post que acabo de encontrar y se los dejo (por favor si poner links de otras paginas aca no esta permitido haganmelo saber y lo quito)
https://www.3djuegos.com/foros/tema/28550881/0/combinar-distintas-memorias-ram-es-recomendable/
la primera respuesta es la que me hace sospechar de la ram por que el usuario tambien menciona lo del congelamiento, entonces no se que podria estar pasando porque lo peor es que acabo de llevar mi pc a un servicio tecnico en compupalace, miraflores y el man me aseguro que ya se habia solucionado el problema, le hizo supuestamente un manetnimiento al procesador y a la grafica pero nada no se soluciono el problema.
alguien se ha topado con este problema o algun tecnico que sepa como solucionarlo?
    2 Soluciones propuestas
    Hola Mauricio por lo que decís casi seguro que es la ram si con la de 2gb que colocaste la pc funcionaba bien pero lenta y al cambiarla te pasa eso más que seguro, ahora una consulta probaste conectar solo un módulo de 4 GB de los nuevos probar y despues el otro? y otro consejo limpia los pines de la memoria y zócalos con cuidado en ocasiones esto producen fallas por mal contacto aunque primero proba un módulo y después otro saludos.!
    • hola, gracias por responder, pues de todas las pocas pruebas que pude hacerle me falta solo eso de probar cada ram por separado pero no lo he hecho hasta ahora porque pasar de 8 a 4 me supondria un cambio de performance y no quiero perder eso heheheh pero si, como te digo estoy dudando entre esas dos tambien creo que pueda ser que algun regulador de voltaje de la tarjeta madre este mal. y me confunde peor porque el tecnico donde la lleve me dijo que ninguno de los componentes tenia fallas fisicas asi que estoy en todo un mundo
    Buen dia ya probaste cambiando de disco duro
    • hola, error mio, me falto decir que adquiri un ssd kingston de 480 gb y el otro hdd ya no lo uso.
