Solo faltan 55.597 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No reconoce el cd rom
Buenas tardes: tengo una Computadora todo en uno Lenovo 10113 con windows 7 ultimate   64 bits que de pronto dejo de visualizarse el lector de Cd´s, y requiero formaterla debido a que tengo demasiado virus.
Que puedo hacer?
  • hace 1 año
    Avatar de roiapy
    Por qué no desarmas y te fijas los cables, capaz se desconectaron o hacen un mal contacto, además no creo que la presencia de virus pueda afectar que el dispositivo se haya desaparecido, por lo general los virus no ocasionan estos problemas. Creo que es una exageración formatear el equipo debido a este inconveniente. Deben buscarse otras posibles causas. Es mas probable que no lo reconozca porque presenta una falla técnica. Para salir de dudas tendrás que extraer el lector y probarlo en una notebook, ya que tienen similitudes en su forma. Y para el virus, descarga de la web el Malwarebytes
3 Soluciones propuestas
PUEDE SER QUE TU LECTORA ESTE DAÑADA O POR EL MISMO VIRUS BORRARA ALGUNAS LIBRERIAS PARA FORMATEARLA PUEDES USAR UNA UNIDAD DE CD USB O UNA MEMORIA USB TAMBIEN SE PUEDE
    me paso algo similar con una de un portatil en este caso era un lector grabador de dvd lo que pasaba era que  se desaparecia de mi pc la lectora y aveces aparecia pero como que se desconectaba incluso te llego a decir que luego de formateada me hacia el mismo problema , me llegaron a comentar que podia ser un tema de firmware del mismo lector cosa que no podia ser reparado por mi  da la casalidad que contaba con una segunda lectora grabadora de portatil y se la cambie  lo sugerido es que ese pc no lo puedo ver en google para saver si dispones de usb , de no tener Usb capas que probaria sacar el disco duro (aca hablamos de que el pc sea antiguo y sea IDE al no tener UsB tendras que convertir a sata el disco duro por medio de un caddy LINK ILUSTRATIVO DEL COMPONENTE) de lo contrario omitiremos el paso poner el disco en otra pc y instalarle (aca probar varios tipo de LIVE CD que seaan instalables en un disco luego pasarcelo al pc nuevamente) limpiar para ver si el problema persiste y cd -rom es detectado por medio de la live cd lo curioso seria que el boot de un sistema tiene que ser detectado antes de entrar en el mismo sistema para bootear el instalaldor
    Antes de todo recuerda hacer un back up de tus datos
      Usa un pendrive
