Solo faltan 55.597 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hp mini 2140 no enciende
hola que tal buen día... tengo un problema y es que mi lap hp mini 2140 no enciende, para esto me doy cuenta que no enciende el led de donde va conectado el cargador o fuente de alimentación y supuse era el cargador ahora conseguí algunos prestados y no prende el led ahora tambíen use mi cargador en otras laptos y si funciona alguien me puede ayudar gracias .... saludos
    4 Soluciones propuestas
    conecta un monitor externo a alguna salida de video que disponga el portatil de normal suelen llevar el vga, si ves que en la pantalla externa no te muestra nada lo mas probable es que se te haya fastidiado el chip de video, pero si te muestra imagen el problema puede estar en el cable flex, inverter o lamparas, comenta y valora respuestas un saludo
      gracias.. el asunto es que la lap no le entra carga por lo tanto no enciende... y es ahí el meollo del asunto que me percato que donde se conecta el cargador ala lap tiene aun ladito un led y ese no enciende y supongo que no alimenta la laptop y por eso no prende. saludos
        Tuve un problema similar con dos nootbook marca Skyzen. No encendían el led pero el cargador estaba en buenas condiciones. El problema fue que en la entrada donde se conecta el cargador. En un equipo tuve que cambiar la pieza por completo y en el otro equipo solo tenia soldadura fría (estaba mal soldado). Si tienes conocimientos en electrónica básica con un muletillero en modo de continuidad puedes checar la entrada que te menciono. Esta falla es muy común en las laptops y mini laps.
          Hola truza consulta pudiste resolver este problema tengo una net igual y le pasa lo mismo según el cliente fue por conectar el conector del cargador invertido.
