Solo faltan 55.953 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
laptop toshiba L55-B5177SM, se apago y no encendio mas, ayuda
resulta que le cambie el teclado a la latop, este tipo de teclados para cambiarlos se tiene que desmontar toda la tarjeta y demas componentes para retirarlo, el teclado se cambio y la maquina trabajo perfecto pero al dia siguiente ya no encendio mas, ya se le hicieron  las pruebas normales cambiar bateria, cargador y probar el jack de carga y solo la tarjeta con el cargador y tratar de encenderla pero nada, cuando se conecta el cargador tampoco enciende ningun led, queria ver si alguien me puede ayudar a ver que prueba le puedo hacer o que ideas me dan para ver si le llego al problema gracias
    Hola
    Retira el nuevo teclado y enciende solo con teclado USB.
    Puede haber problema con nuevo hardware.
    • hace 3 meses
      Avatar de Leonardo Soto
      hola ya probe solo la tarjeta con el cargador y nada conectado y probe el rad de carga y esta bueno
    • hace 3 meses
      algun tecnico que me pueda dar una idea de que revisar?? gracias
    • hace 3 meses
      Avatar de aleferrari.uy
      Pero la prueba que yo te dije?
    • hace 3 meses
      ya hice la prueba amigo pero nada
