Solo faltan 55.951 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi laptop detecta pero no usa toda la ram instalada 2020
Hola tengo una laptop HP probook 6475b sistema operativo win 7 x64 y el problema es que le tengo instalado 8gb de los cuales solo puedo usar 3.2gb el resto lo reserva para el hardware.
Me detecta toda la ram pero e probado cambiando las ram de lugar e incluso e probado con otras ram y sigue con el mismo problema
entonces entonces lo raro es que si pongo una sola ram en el slot1 prende la pc pero igual solo puedo usar los 3.2gb (poniéndole una de 4gb)
Pero cuando la pongo en el slot2 la pc no enciende .
E probado también poniendo una de 2gb en el slot1 y una de 4gb en el slot2 me detecta los 6gb pero me sale 1.92gb utilizables
Cabe mencionar que ya probé con otras versiones de Windows e incluso instale Ubuntu y nada
E probado tambien con el msconfig y nada
e ido a la BIOS pero mi versión de BIOS no tiene para cambiar la frecuencia de las ram o modificar la cantidad de memoria de video
  • hace 3 meses
    Avatar de aleferrari.uy
    Podrías especificar los datos de las ram?
  • hace 3 meses
    Avatar de BrianEllrick
    8Gb DDR3 2x4
    •PC3-12800(800Mhz) 4Gb Kingston
    •PC3-12800(800Mhz) 4Gb Samsung
4 Soluciones propuestas
Hola
Desde manual de servicio de tu laptop, memorias compatibles:
Como ves, HP recomienda actualizar BIOS antes de reemplazar/actualizar memoria. Tu BIOS: Ingresa acá tu nro de serie
Manual de servicio: document(1).pdf[8.92mb]
Como recomendaciones de HP, también te digo:
- Ordena dimms de memoria, de mayor tamaño, a menor.
Cuenta si te sirve.
Saludos desde Uruguay
  • hace 3 meses
    E intentado actualizar la BIOS pero la BIOS que descargo de la página oficial me dice que no es compatible a el intentar actualizarlo
  • hace 3 meses
    E logrado actualizar la BIOS pero sigue igual
las ram tiene que ser compatible con la maquina con la frecuencia y que sean igual modelo y marca en teoria si lo pones en el slot 2 tendria que andar ya que funciona con dual chanel pero deves tener algun error en el slot capas este fallando o este sucio saca foto y manda de la memoria y tipo de placa madre tambien el modelo
  • hace 3 meses
    Avatar de Maximiliano Diaz
    Memoria, máximo
    16 1600 GB MHz SDRAM DDR3
    ranuras de memoria:
    2 SODIMM
  • hace 3 meses
    E limpiado las ram y los módulos sin resultados mis sospechas es que es algo en la BIOS pero no logro actualizarla
Al parecer tu segundo SLOT de RAM no funciona.
    Amigo favor verifica creo que tu laptop es compatible hasta 4GB maximo
    https://www.notebookcheck.org/HP-ProBook-6475b.84959.0.html
    • hace 3 meses
      No viste la captura del manual?
    • hace 3 meses
      Trae 4GB de fábrica, en general, pues venía con Windows 7.
