Solo faltan 55.856 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Netbook Tecnofriend no abre paginas despues de formatear
Hola, buenas tardes, he reinstalado el windows XP en una netbook tecnofriend y no puedo abrir paginas desde ese momento. No puedo abrir paginas pero si puedo hacer busquedas. Incluso una pagina de noticias cargo a medias y con la informacion actualizada. Este problema lo tengo conectando al wifi y tambien tomando internet por cable. Espero puedan darme alguna pista para seguir probando. Muchas gracias!
    2 Soluciones propuestas
    Prueba con otro navegador como Firefox.
    • hace 2 años
      Avatar de pantilo
      Hola, ya he probado con otros navegadores, pero el problema parece ser de Internet en general
    • hace 2 años
      Avatar de jochu73
      Revisa la fecha y hora de la computadora. Eso llega a traer problemas al navegar.
      Por otro lado XP ya es muy viejo y no le sirve ni IE ni Chrome y el firefox mas reciente para XP creo que es el 52.
      Mejor trata de cambiarte a un linux o Windows mas reciente.
    • hace 2 años
      Avatar de pantilo
      La fecha y la hora estaban bien. Finalmente le instale el win7 y salio andando a la primera, asi que creo que era otra cosa que un problema de incompatibilidad con es sistema operativo tan viejo.
    Buenas tardes, pruebe hacer estas configuraciones que mejoran el rendimiento del XP.
    Fíjese en estos links. http://informaticaxp.net/acelera-tu-conexion-a-internet-modificando-el-registro-de-windows https://support.microsoft.com/es-es/help/15055/windows-7-optimize-windows-better-performance
    Si bien este link es para Windows 7, también es aplicable para Windows XP. Deshabilite todo software que no usa, que no se cargue todo a la vez, solo cuando lo valla a usar. Para ver lo que Windows y los programas hacen tiene que abrir el  (administrador de tareas).precione las teclas:  Windows + R , en ejecutar, escriba msconfig
    https://www.google.es/amp/s/lecciones.batiburrillo.net/habilitar-el-administrador-de-tareas-de-windows-xp/amp/
    Y por último, cuando esté en el administrador de tareas de Windows seleccione el que corresponde a el navegador que esté usando, precione el botón secundario del ratón y dele prioridad "alta" esto hace que Windows le de más recursos de hardware al software seleccionado.
    Encontré estos navegadores compatible con XP.
    Pale Moon, la alternativa a Firefox aún compatible con Vista (y con una versión especial para Windows XP).
    https://www.palemoon.org/#
    Qt Web Browser, un navegador compatible incluso con Windows 2000.
    http://www.qtweb.net/
    SlimBrowser, una alternativa rápida, eficiente y segura.
    http://www.slimbrowser.net/es/
    Usted pruebe estos navegadores y vea cuál es más eficiente, recuerde que si quiere que el navegador o cualquier otro programa trabaje más rápido dele prioridad alta, eso hace que funcione más rápido.
    Saludos, David
    • hace 2 años
      Avatar de pantilo
      He probado con los otros navegadores pero aún así sigue generando ese problema que les comento
