Fuente de PC ¿Tiene Solucion ?
Hola
Hace semanas No me arranco mas la PC, por culpa de la fuente que al estar jugando se apago de golpe (No hubo problema de ventilacion ni de recalentamiento)
Al intentar encenderla llego al escritorio y se apago nuevamente, Espero unos minutos y le doy ON de nuevo, esta vez no llega al escritorio y se apaga, Pero al apagarse escucho un chispazo que sale de la fuente y no me funciono mas.
Al cabo de un rato y por suerte fue solo la fuente, y salve el resto del Hardware.
Ahora mi pregunta. Se Repara esto ? Me dijeron que podria ser que exploto un capacitor pero la abri y a simple vista esta todo bien (Me puedo equivocar, no se de electronica) (ademas la fuente tiene corriente aunque muy poca, Un amigo que me estaba ayudando a abrirla le dio una mini descarga, Tambien le pase un tester y me marcaba 0.01 u 02 pero no mas)
Me contacte con 2 casas de Computacion y no la quieren reparar (Prefieren venderme otra...) No tendria problema en comprar otra, pero ahora mismo no tengo dinero para una buena fuente, ni siquiera para comprar otra igual. Por lo tanto me gustaria que algun tecnico me la repare, Pero desconosco que podria ser
Que Creen que pudo ser ? ¿ Cuanto me puede llegar a costar esto ?
La Fuente es una EVGA 600 B 80 Plus Bronce (600w)
Perdon Si alarge mucho el post
    3 Soluciones propuestas
    Hola
    ¿Qué quieres decir con " le pase un tester y me marcaba 0.01 u 02 pero no mas"?
    Es probable hayas quemado fusible, capacitor cerámico luego de puente rectificador, y supongo nada más por ahora.
    Pero sería bueno contar con imágenes de guía, referencia de la placa de circuito por si esta accesible el esquema, etc.
    Cuando una fuente da problemas de encendido, no debes seguir forzandola expuesta a toda la tensión de entrada, y menos sin una carga en serie que la proteja ante un corto en el primario. En general, el final no es "feliz".
    Si es de buena calidad, es posible la repares.
    Espero tus aportes para poder serte de utilidad.
    Saludos desde Uruguay
    • hace 1 mes
      Avatar de Argento
      Bueno, desgraciadamente no me deja escribir tanto asi que te cuento que hice un puenteo y luego le pase el tester a un cable molex de la fuente, para saber si pasaba corriente y como dije arriba era muy poca. Respecto a imagenes de guia y referencia de placa no entiendo que me estas pidiendo. pero saque unas fotos recien y las subi, ojala las puedas ver y decirme que pensas. espero no infringir ninguna norma
      https://ibb.co/Stmb5Lt
      https://ibb.co/jztFQs9
      https://ibb.co/86njhYy
      https://ibb.co/rt0G80s
      https://ibb.co/wdJ5ckY
      https://ibb.co/P15q3kD
      https://ibb.co/MS2tBMS
      https://ibb.co/Rb5PKZz
    • hace 1 mes
      Avatar de aleferrari.uy
      A simple vista el secundario se ve bien para mi gusto.
    • hace 1 mes
      https://ibb.co/Stmb5Lt muestra parcialmente, modelo de placa. Podrías transcribir? (la referencia que te pedía)
    • hace 1 mes
      No hay vista de parte inferior.
    • hace 1 mes
      Verifica componentes de entrada de primario. Me huele encntrarás mas de un tema por allí.
    • hace 1 mes
      Avatar de Argento
      Modelo de placa ? no tengo idea que es eso. si es el numero que aparece en dicha imagen. completo es 2016bf013468
      En la parte inferior imagino que te referis abajo de la plaqueta ? no saque fotos ahi por que es complicado de sacar y puedo desoldar o romper algun capacitor. pero dejame decirte que ya lo habia desarmado hace unos dias y estaba todo bien, ninguna mancha ni nada.
      Los Componentes de entrada de primario ? No tengo idea que es eso, disculpa
    • hace 1 mes
      Sugiero, dada la complejidad, derives a técnico electronico o compres otra fuente. Hacer sin saber, puede llegar a implicar riesgo de vida para ti.
    • hace 1 mes
      Avatar de Argento
      Es complejo claramente pero no busco repararla yo, busco sabiduria de gente que sepa asi me guia para que no me estafen haciendome el cuento de que me repararon algo que no era.
      Respecto a las fotos que me remarcaste aca subi otras donde se ve mas claramente los numeros y o letras que contiene
      https://ibb.co/Gv0fg6W
      https://ibb.co/WG61cBg
      https://ibb.co/PWB167B
    • hace 1 mes
      Mide en conector de AC de entrada, continuidad entre pata de L y pata de N, para descartar corto. Luego, mide cada una de esas contra la tercera de tierra, para descartar derivaciones. Seguro de que no tienes eso, conectas a línea de AC ( ¡¡¡tensión elevada en primario!!! ), no enciendes, y sigues.
    • hace 1 mes
      Para descartar entre primario y secundario, mide los +5V que se te ha solicitado. Con cuidado, pues cerca hay otras tensiones que pueden empeorar las cosas. Mide donde te marca la flecha, contra la carcaza de la fuente.
    • hace 1 mes
      No me gusta nada, por cierto, el aspecto físico de T2.
    • hace 1 mes
      Avatar de Argento
      Desde ya agradesco toda tu ayuda, pero sigo sin entenderte y esto va mas alla de mis capacidades.
      La voy a terminar llevando algun tecnico, aunque uno ya me paso un presupuesto minimo que equivale al 80% del valor de una fuente igual pero nueva...
    • hace 1 mes
      Me parece bien tu resolución, creo prudente hayas tomado mi consejo.
    mira, una fuente trabaja con alta tension y hay ciertos riesgos, si no tenes conocimiento no es aconsejable que estes tocando mucho...esas fuentes si te las van a reparar pero busca adonde hagan electronica, preferentemente que sean ellos mismos que lo hacen y no que terciarizen.. un tecnico comun de pc o notebook que no hace electronica te va a vender otra.. pero si puede quizas mirarla alguno que hace electronica y ver si tiene reparacion o no... igual tampoco es algo barato, por eso las fuentes de gama baja o comunes ni las reparan por que no tiene sentido.
    • hace 1 mes
      Avatar de Argento
      Entiendo y tenes razon, esta fuente hoy en dia no esta nada barata y no me quiero imaginar lo que me pueda costar repararla, Pero si. no me va a quedar de otra que llevarla algun buen servi. pero antes me gustaria saber si alguien puede ver si algo esta mal. para asi saber y despues no me estafen o me inventen un cuento y me salga aun mas caro de lo que realmente es
    • hace 1 mes
      Avatar de bubytres
      Moderador
      como prueba basica podes medir si tenes tension entre el cable negro y el violeta que es 5 v stand by... arranca midiendo eso sin estar desarmada y sin hacer ningun puente ni nada. solo enchufar y ahi medis el voltaje DC 20V y comenta que te da
    • hace 1 mes
      Avatar de Argento
      Hola, Disculpa la demora en contestarte
      Hice lo que me pediste y no me da nada, 0,00 Estando enchufada y sin puente
    • hace 1 mes
      Avatar de bubytres
      Moderador
      bueno ya ahi no tenes el stand by o sea que puede ser un problema en la entrada, el puente rectificador o en el propio circuito del stand by, ese circuito queda siempre alimentado si esta enchufado aunque este apagada la maquina... sin conocimientos no hay mucho que puedas hacer, pero si ya no tenes 5v de estand by tendriamos que empezar a ver como esta la entrada del circuito.. lo unico que podes medir de forma seguro es sin estar alimentada la fuente, con un tester en funcion diodos y medir el puente rectificador y en la salida al capacitor grande que no este en corto y quizas los mosfet
    • hace 1 mes
      Avatar de bubytres
      Moderador
      si no veo mal, creo que ese es el puente: https://ibb.co/wdJ5ckY
    Hola, una EVGA certificada es un poco mas compleja que las genericas, Por ahi se hace mas dificil repararla.
    Lo primero seria averiguar si el problema esta en la etapa primaria (donde entra la corriente de la red electrica) o en la etapa secundaria (donde se regulan y estabilizan las tensiones necesarias para la PC)
    chequea si tienes los 5v del stand by, si esta presente el problema esta en la etapa secundaria (esto sin prender la fuente, solo conectada a la red)
    Desarmala por completo, busca capacitores hinchados, reventados o que hayan perdido liquido.
    Testea los mosfet y los diodos.
    Revisa el fusible, termistor y varistor.
    Mira bien la placa por arriba y abajo a ver si hay alguna zona tostada por calentamiento o mancha negra por algun componente explotado o corto.
    Trata de subir alguna foto asi tenemos una mejor idea de con que tratamos.
