Tienda | Foros | Blogs | EN |
Slot/ranura de Ram no funciona?
Hola a todos, tengo un problema, en el 2009 compre mi primer pc que para su momento era buena creo yo (es AMD sempron de 1 nucleo y uno logico)
Tiene 2 ranuras para ram ddr2 y en una tiene una ram de 2gb, la use asi desde siempre.
Cuestion que siempre quise aumentarle la velocidad porlomenos con 4gb... el problema es que una vez consegui una ram de 1gb y se la puse en la ranura que sobra y la pc no encendia, se la saque y encendio normal.
Pensé que era problema de la ram y la ram que usaba la cambie de ranura y tampoco funcionaba.
pensé que si o si tenia que estar en uso la primer ranura para que funcione,
Hace poco consegui una pc con 2 ram ddr2 de 2gb, les puse las dos y el mismo problema.
intente limpiar la ranura con aire y pasando un pincel por si estaba sucio y el problema sigue.
Para mi la ranura esta dañada o quemada por eso no funciona, pero me gustaria saber de alguien que sepa si hay otras formas de descartar si esta quemada o es otra cosa (como alguna configuracion o algo asi)
Ya se que es viejita la compu, pero por lo menos para jugar League of Legends me sirve, y ahora anda a 20/30 fps que estoy seguro que con 4 de ram va a quedar en 30 fps estables
3 Soluciones propuestas
Hola.
Lo primero antes de hacer un juicio amigo, es comprobar el slot de la memoría. Te recomiendo desarmar toda la placa madre, procesador, disco duro, memorias, todo. Ahora con la placa desnuda con solo el avanico del procesador, checa si enciende, verás que el ventilador gira. Después de hacer esto, limpia las ranuras de la ram, con alchol isopropílico, no alcohol de la farmacía, no, no, alcohol isopropílico.  Para evitar que dañes la placa con la estática de tu cuerpo, usa guantes de latex, los que usan los médicos o usa la pulsera anti estática. Haz limpieza de toda la placa pero sobre todo de las ranuras de la ram. Limpias las ranuras de la memoría ram con un borrador (goma de borrar), u hoja de papel.
Ahora, coloca una memoria ram en un slot, y esa misma memoria, colócala en el otro slot. Si aun la pc no da la memoría total porque en efecto un slot como dices en el post, esta dañado, esto quiere decir que ya debes remplazar todo el triángulo dorado, porque la placa madre ya no sirve. Obvio, procesador, memoría ram.
hola....no mencionas la marca y modelo de tu mainboard, googlea y busca su manual, en donde te va decir hasta cuantos GB de RAM soporta, tal vez solo soporta hasta 2GB, no sabria asegurarte pues no mencionas la marca ni modelo de tu placa madre. Es mas, te cuento que existen mainboard "especiales", que según especificaba en su manual, ellas sólo funcionan con modulos de RAM que sólo posean los chips de un solo lado o de una sola cara del módulo. Tambien está la cuestión de la tabla de "marcas" de modulos de RAM con las cuales sólamente trabaja tu mainboard, eso figura en los manuales, puedes fijarte. Y otra cuestión tambien es que podría ser que tu placa madre no acepta 2 modulos que sean de distintas marcas, distintas frecuencias, distintas latencias, bueno....para que veas que esto es todo un embrollo. Prueba y comenta...suerte!
Me pasa lo mismo en una computadora  de 6 ranuras, dos de ellas no funcionan, Coloco una tarjeta buena en ambas y no funcionan .. Mi solución: Aprovechar solo las otras 4 disponibles y lo que voy a hacer es buscar del mismo tipo, pero con el doble de capacidad para aumentar la memoria RAM.. Muy importante, como es vieja tu computadora igual que la mía, tienes que actualizar la bios a tu última versión para que te acepte mayor capacidad de RAM...
  • hace 1 mes
    Avatar de Satoshi Facil
    Normalmente cuando un slot de la tarjeta madre no sirve, es porque la placa madre ha dejado de funcionar un porcentaje. Si los slots del procesador son antiguos, lo mejor es actualizar a una tarjeta y procesador nuevo.
