Tienda | Foros | Blogs | EN |
Fuente de pc ATX Game Max GP-650 en cortocircuito
Buenos dias estimados, soy Tecnico en Electronica aficionado,me llego una fuente de poder Atx Game Max modelo GP 650 la cual prende y funciona en la placa, pero emite un sonido constante muy parecido como cuando un cable roza el cooler, pero esta no es la causa, en un principio pense que podia ser un falso contacto en algun transformador o bobina, procedi a resoldar todos los puntos dudosos y cada uno de los mencionados, la etapa primaria (diodos, varistor, capacitores) estaria bien, sospecho de un encapsulado cuya nomenclatura es "EM8564A" de 7 pines de los cuales 4 estan conectados a tierra y me parecio extraño, no pude conseguir la hoja de datos como para constatar que esto sea correcto, cuando hago la prueba con lampara en serie enciende completamente indicando un cortocircuito,si podrian darme una orientacion les agradeceria,no dispongo de diagrama, espero su respuesta les dejo saludos cordiales desde Santa Fe Argentina.
  • hace 1 mes
    Avatar de Jav1990
    Hola gracias por el aporte, queda por descartado ese componente del cual tenia dudas, es una falla rara a mi parecer, la fuente enciende, anda el cooler, pero se escucha ese sonido extraño, y cuando le conecto la lampara en serie deja de hacerlo solo que se enciende la lampara indicando que hay un corto, alguna vez te paso algo similar?
  • hace 1 mes
    Avatar de Jav1990
    Bueno me alivia saber que a alguien le paso lo mismo no he podido encontrar informacion sobre la causa no medi nada en corto, repase puntos de soldadura fria, viene de un componente y no logro detectar cual es, encontraste solucion??? Por favor si podes orientarme es muy importante saludos!
  • hace 1 mes
    Avatar de jochu73
    No, no encontre la solucion. Deje esa fuente abandonada unos 2 años y al probarla de nuevo ya no hacia ese ruido.
    Supongo que tiene que ver con el oscilador o algo despues del oscilador por el ruido de alta frecuencia que tira.
  • hace 1 mes
    Avatar de Jav1990
    Continue revisando y solo arranca la fuente con la lampara serie conectada, los voltajes de salida llegan al valor correcto sin embargo caen a 0, se enciende y se apaga constantemente, revise todo desmonte componentes para medir y estan todos en buenas condiciones, retire bobinas transistores diodos resistencias y no hay caso, sospecho de este circuito integrado gr8329n que esta a la salida en el secundario pero ahora no enciende sin la lampara serie
