Tienda | Foros | Blogs | EN |
Elevador de tensión Electrotec no funciona.
Hola. Tengo un elevador estabilizador automático de tensión marca Electrotec, con rango 140 / 220, 14 Kva.
No prende las luces led que indican la tensión de entrada y de salida, ni tampoco acciona los relés, pero el transformador calienta, y la corriente circula, es decir, hace de by pas.  Lo abrí y no tiene ningún fusible. No tiene olor a quemado ni se ve a simple vista ninguna pieza recalentada. Puede ser la plaqueta?. Si es así, cómo verifico cuál es el componente que no funciona?
Muchas gracias
Hola. Si no ves fusibles (que seguro los tiene pero disimulados) quemados lo mejor es que lleves el aparato a un service de tu confianza. Saludos
