Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cómo puedo regular el amperaje de fuente astron sr-20 20amp a 12v?
Hola buen día tengo una fuente de poder 12v 20amp  marca astron modelo rs-20a quisiera poder variar el amperaje para poder usarla con algunas herramientas que funcionan con 12v a 5 amp o 8amp
Intenté con un irfz44 pero regula tanto el amp como el voltaje y el lm317 pero no soporto el amperaje
Gracias por su atención
2 Soluciones propuestas
Hola.
Por supuesto que se iba a quemar.
Te recomiendo un circuito como el del link.
https://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/fuente6.htm
Saludos.
  • hace 2 meses
    Avatar de Ángel Morales
    PD: La fuente proporciona lo que debe cubrir el aparato conectado, amperaje y voltaje con capacidad suficiente. Pero finalmente el aparato o la carga que conectas a la fuente es lo que determina el consumo en amperes, no la fuente.
Lo importante es que la tensión sea igual.
En cambio la corriente es lo que puede entregar  una fuente de poder, cualcsea, sin deñarse.
Es la carga que conectes la que tomará lo justo que necesita.
Diferente es cuando por pruebas al reparar algo, se ponga un "limitador de corriente" para no quemarlo.
Piensa en lo siguiente:
En la casa, puedes conectar a la red de 220V tanto un cargador de celulares que consume 0,1A o una ducha eléctrica que consume 20A y el cargador toma lo que necesita. Sólo ante una falla, aumentará el consumo. Para ésto se ponen protecciones que desconectan para no provocar otros daños.
