Tienda | Foros | Blogs | EN |
Fuente variable con fuente atx
Hola! Estuve viendo que se puede hacer con las fuentes que traen el integrado 494 o el 7500 , pero mi pregunta es: se puede hacer con una que tiene el integrado sg6105dz ya que esta es la que tengo. Es decir se puede modificar de forma sencilla como las otras sin alterar la corriente máxima que puede entregar la fuente originalmente
2 Soluciones propuestas
Ese IC tiene los controles/protección de sobre-voltaje integrados por lo que deberás engañarlos si quieres modificar las salidas. esta echo para tener menos materiales en las placas u abaratar costos de producción.
Si buscas en Google aquí https://www.google.com/search?q=modificar+fuentes+atx+con+sg6105&oq=modificar+fuentes+atx+con+sg6105&aqs=chrome..69i57.13327j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
tienes enlaces para revisar y ver al respecto.
Esta bastante simple de modificar, mirando el datasheet http://www.mouser.com/ds/2/149/SG6105A-99615.pdf
En el pin 17 (IN) recibe un voltaje de referencia de 2.5v mediante un divisor resistivo desde los 12v, Chequea tu fuente y vuelves a calcular el divisor de tension para obtener 2.5v en dicho pin.
  • hace 2 meses
    Avatar de ricbevi
    Si y los controles de sobrevoltaje y bajo voltaje de 3,3, 5, 12, etc se deben engañar simultáneamente por que si no corta la fuente.
  • hace 2 meses
    Avatar de javier2207
    Exacto corta! Si estuve viendo pero no se puede variar tanto la tensión . y si vario la de 12 me modifica un poco la de 5 y corta.. Ok gracias por sus comentarios empezaré a probar y ver q tanto se puede hacer
  • hace 2 meses
    Avatar de seekude
    Si. No lo tuve en cuenta. Hace poco compre una fuente de laboratorio con fuente switching. De curioso la abir y la misma es una fuente de 36v dc y se regular con conversores dc dc step down. Asi que si queres bastante corriente en tu fuente regulable podes dejar la atx en 14v y hacer la variable de 0 a 14v con un dc dc. Ya que lo maximo que podes lograr asi va a ser algo de 10v a 14v.
  • hace 2 meses
    Avatar de ricbevi
    Se puede modificar si por ejemplo simultáneamente tomas la salida de 12V y desde allí y mediante resistencia en serie mas diodo zener a GND del valor apropiado para cada una de ellas, estabilizas la tensión a la entrada del IC para que vea lo que debería ver y no la realidad.
  • hace 2 meses
    Si se tendría que hacer algo así! Bueno largue la pregunta para ver si alguien lo había echo y había logrado buenos resultados .. Pero bueno es cuestión de intentar.. Muchas gracias por sus comentarios!
