Solo faltan 55.953 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Camara sony handycam ccd-tr44 ntsc no encendio mas muerta
CAMARA SONY HANDYCAM CCD-TR44 NO ENCENDIO MAS PROBE BATERIA, MUY GASTADA, Y FUENTE DE ALIMENTACION A LA CORRIENTE. NO HAY CASO SIN ENERGIA MEDI EN LOS CONECTORES DE LA BATERIA CON UN TESTER UNI-T MODELO UT33 SIN ENERGIA...ME PUEDEN AYDAR POR FAVOR CUAL SERIA LA AVERIA..MUCHAS GRACIAS....
    tu ya lo resolviste si la bateria no carga no encendera
    • hace 8 meses
      Avatar de monicaco
      ESO LO TENGO CLARO, CONSULTO CUAL ES LA SOLUCIÓN COMO SE RESUELVE SE ENTIENDE? SOLUCIONES CONCRETAS AMIGO...QUE HAY QUE ARREGLAR PROCEDIMIENTOS...
    • comprar una bateria lo mas duran son 1 año almenos que quieras habrir la cajita y remplasarle bateria recargable
    • hace 8 meses
      Avatar de monicaco
      tampoco prende con cable de alimentación, creo que aun no entiende de que se trata la falla no es solo batería..Ud es el experto.
    • revisa si tiene voltage el adactador si hay desarmar camara y revisar lo fuse smd entargeta voltage
