filmadora Panasonic SDR-H86 en blanco la pantalla
la filmadora al encenderla se puso blanca la pantalla y no se ve lo que se graba, solo al cerrarla se puede observar un poco la imagen pero cerrada, que puede tener y tiene solución
    3 Soluciones propuestas
    Hola Mary:
    Puedes probar si la cámara graba...? por ejemplo, Haz una grabación corta, aunque no veas que estás grabando y reproducela en un tv o monitor.
    Si puedes ver lo grabado en el tv, entonces hay un problema en el visor.
    Si no graba, el defecto es un fallo en la sección de cámara.
    Saludos y suerte.
      Ya hice lo que me dijo y si se reproduce el video en la computadora, pero el problema de visor tiene arreglo
        Muy bien Mary, eso és bueno, ya que nos dice que la sección de cámara y proceso de video están ok, que suele ser más caro.
        Entonces el tema queda reducido al visor, y si dices que al cerrarlo hay un instante que se vé la imágen, seguramente sea un cable plano del tipo flexs que une el bloque de visor con la cámara propiamente, está roto, cosa que suele pasar de abrir y cerrar el visor éste flat se rompe.
        Es una operación relativamente facil, pero la debe hacer un profecional.
        Dentro de lo malo, no és lo peor que le puede pasar a la cámara.
        Saludos y suerte.
