Tienda | Foros | Blogs
como quito el niquel de mi bicicleta
Bueno, le pido q si me pueden ayudar, bueno si se puede se los agradeceria. Es mi bicilceta es niquelada y esta enpezo a herrunbrarse y quiero quitarselo para ponerle pintura. Les agradeceria su ayuda, gracias. No he intentado nada aun.
Hola, para quitarlo lo mas practico es hacerlo con una amoladora con cepillo de alambre de copa, tambien hay discos flexibles de lija. Con una amoladora de 4 1/2 es facil hacer ese trabajo. Hacerlo a mano con lija puede resultar tedioso pero con solo lijar y dejarlo terso , luego aplicar base gris para despues pintar te puede quedar muy bien., saludos.
