Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cargador de bateria de bicicleta electrica
Hola buenas:
Estoy reparando una cargador de bateri de bici, comprobando vi que llevaba un diodo del puente rectificador fundido saque el resto y lo comprobe habia dos dañados, los cambio y cuando los vuelvo a colocar en la placa y hago las comprobaciones con el multimetro midiendo en continuidad me da en los dos sentidos como se estuvieran rotos los saco de la placa los compruebo y me dan ok donde puedo tener el fallo.
Soy aficionado a intentar repara y comprender todo o que cae en mis manos.
5 Soluciones propuestas
uy trafo negativo a carcaza y borne + en corto con carcaza¿campeon
Hola. A los diodos para medirlos efectivamente debes retirarlos de la placa. Caso contrario al estar "relacionados" con otros componentes pueden marcarte lecturas erróneas. Saludos
algo asi
Muchas gracias,
Habia pensado que me podria dar error al estar en placa pero he cogido otro cargador igual que si funciona y en placa mido los diodos y me dan ok.
El transfor esta posterior al rectificado
levanta transistor de carcaza
