Tienda | Foros | Blogs | EN |
Freno contrapedal de bicicleta
Hola,
Compre una bicicleta usada con freno contrapedal. La desarme para pintarla, y ahora que la arme me doy cuenta de que no puedo acomodar los pedales para arrancar sin que se frene la rueda. Recuerdo haber probado antes una bicicleta con el mismo freno, pero no se frenaba solamente por acomodar los pedales, frenaba cuando se le hacia mas presion pedaleando hacia atras.
Mi pregunta es: como me doy cuenta que tipo de freno es? Tal vez la arme mal y por eso no funciona bien el freno. Espero haber explicado bien el caso. Muchas gracias por su tiempo.
6 Soluciones propuestas
sindyandy escribió:
Gracias, pero ya mire videos e hice una extensa busqueda en google y no he encontrado respuesta a mi pregunta. Reformulando: mi duda no es sobre como armar el freno (llegado el caso le pagare a alguien para que lo haga), solo necesito saber si un freno contrapedal deja que uno acomode el pedal para arrancar y frena solo cuando se le hace mayor presion hacia atras, o si por el contrario un freno contrapedal no deja acomodar los pedales hacia atras ni un poco que ya se frena. Gracias!
a ok mira cuanto tu pedaleas hacia delante de ve de caminar y si pedaleas hacia tras de ve de frernar
Gracias por tu respuesta. Pero mi pregunta es: si pedaleo LENTAMENTE hacia atras solo para acomodar el pedal, tambien deberia frenarse?
no esl puro pedal deve de rotar los 360 grados normal mente si que pase nada es como una bici normal el frenado lo ase la masa trasera del ring
Hola
Si haces hacia atras el pedal, frenará. Para acomodar el pedal para arrancar, tienes que levantar el sillin y accionar el pedal hacia adelante.
