Tienda | Foros | Blogs | EN |
Colocar rayos (radios) del lado del piñón en un masa c rosca
Tengo una bicicleta de dama de una velocidad, la rueda trasera lleva 36 rayos (radios) y cambié sin problemas los del lado libre de la masa, sin embargo del lado del piñón (tras haber quitado el buje o centro y el piñón mismo) me queda una pieza (¿es parte de la masa?) que tapa los orificios para los rayos (radios) y hace imposible cruzarlos por allí.
Veo que todas las explicaciones se saltean este paso o utilizan otro tipo de masa donde los orificios ya quedan libres. ¿Puede sacarse la parte trasera adonde apoya el piñón?
5 Soluciones propuestas
Es imposible, debe quedar la zona liberada para colocar los rayos porr los orificios, ya que uno và introducido desde el interior de la masa y otro desde su exterior y asi.
Que masa usa? la clàsica de playeras freno contrapedal? o las de piñon comùn de una sola velocidad ya que se necesitarìa frenos valancin o los càsicos del estilo herradura.
Masa playera (contrapedal)
(Invalid img)
Masa clàsica (piñon libre)
(Invalid img)
Saludos!!!
Ante todo gracias por contestar mi pregunta. La bicicleta lleva en la rueda trasera una masa a rosca para piñon libre de una sola velocidad con los frenos a balancín, debe ser la más clásica.
Pude desarmar el piñón pero no pude sacarlo de la masa. ¿Cómo puedo hacer?
Bien, acà te dejo una imagen, donde verà unas ranuras o molduras que puede darle con un sincel y un martillo, recuerde que èstelleva una rosca inversa, osea en el sentido opuesto de donde hace fricciòn de sentido de pedaleo, espero haber sido claro, a ver, si miràmos la bici del lado donde và el piñon veremos el sentido de pedaleo, osea que desenrosca al sentido contrario, aplique un poco de penetrid y deje actuar unos minutos, eso ayudarà un poco.
(Invalid img)
Saludos!!!
Entonces estaba acertado, estuve dándole un buen rato y ni se movió. Por ahora la armé así pero en cuanto tenga tiempo pruebo colocándole wd-40 o penetrit. Gracias de nuevo por su ayuda, fue muy valiosa, saludos!!
Bueno amigo, me alegro que le haya servido, recuerde de valorar las asistencias.
Saludos!!!
