Tienda | Foros | Blogs | EN |
No baja del todo el volumen
Bueno tengo home el tema es q cuando bajó todo el volumen sigue soñando en mínimo x lo demás está todo bien. Desolde el pote Master pero sigue el problema la marca es thonet & vander pero es chino no es original.
  • hace 1 mes
    Avatar de Luis Rodrigue
    X favor espero una repuesta lo antes posible además les va a ayudar a otros gracias
2 Soluciones propuestas
Puentea el centro del control de volúmen xon cualquiera de los extremos, en uno de ellos el volúmen se irá al máximo y en el otro debe hacerse cero.
Si ocurre esto, entonces no sirve el xontrol de volumen, hay que cambiarlo.
pero si no ocurre lo que se espera conesta prueba, pues entonces el problema está en el amplificador de salida.
Cuida bién de puentear diréctamente en las terminales del potenciómetro de control de volúmen, porque pordrías dañar el preamp.
audacitytemp mail origin
