Tienda | Foros | Blogs | EN |
ht356sd sin video audio
hola amigos e.leido sobre este problema tengo este lg ht356sd al que no da video no audio ni sale la bandeja de dvd los componentes integrados calentaban los quite pero aun persiste el error que no hay video alguien podria ayudarme con este problema de ante mano gracias
2 Soluciones propuestas
HT356SD_SH36SD Daigrama Fuente.pdf[216.10kb]
Revisa y/o corrige los valores en la EEPROM
  • hace 1 mes
    Avatar de romancillo
    Pregunta mi querido amigo mi dvd no muestra nada en la pantalla esos valores de eprom se cambian? Donde dice opt 1 y trae un valor de f1 y susecivamente podrias explicarme muy agradecido
  • hace 1 mes
    Avatar de jomi
    Si no enciende la pantalla, revisa la fuente.
    Te envio diagrama de la fuente
  • hace 1 mes
    te agradeceria mucho el diagrama jomi muy amable de tu parte y gracias por tu apoyo
  • hace 1 mes
    jomi consegui otro dvd para repuesto este dvd enciende pero cuando lo enciendo hace como cuando pruebas una bocina con una bateria no tiene sonido si da imagen y probe tus numeros de eprom pero se me queda en blanco y negro y distorcionado hoy el error es que no hay sonido
Pregunta mi querido amigo mi dvd no muestra nada en la pantalla esos valores de eprom se cambian? usa today protonmail Donde dice opt 1 y trae un valor de f1 y susecivamente podrias explicarme muy agradecido
