Solo faltan 55.646 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Equipode de Audio Philips fw-c100/18
Hola colegas como estan estoy teniendo problemas con un equipo de audio philips el cual estuvo mucho tiempo desconectado y al volver a encenderlo prende hace todo el proceso de inicio y cuando sintonizo radio o auxiliar o cd el mismo no da sonido se me ocurrió poner el volumen al maximo y se escucha todo pero demasiado bajo alguno  tiene idea de que puede estar produciendo la falla? gracias.
    2 Soluciones propuestas
    Puedes tener quemado el integrado amplificador... Tendrías que desarmar y medir
    • hace 2 meses
      Avatar de TANOX
      me parece que si colega voy a sacarlo y revisar ya medi todos los transistores y demas y no veo nada dañado gracias
    Amigo en primer lugar verifica que no sea el parlante por mas que suene basico, luego fijate que este alimentado el ci de audio y que el mismo no este en corto. Fundamental ver si esta alimentado
    • hace 2 meses
      Avatar de TANOX
      Hola gracias por la ayuda recien saque cada transistor medi y la verdad que lo unico que me queda es el amplificador lo voy a cambiar y veremos que pasa gracias
