Tienda | Foros | Blogs | EN |
pieza electronica de un power peaey cs 1000 x
hola amigos tengo una duda sobre unas piezas que van en la parte trasera de un power peavey cs1000 x que tiene muchos pines. la pregunta es, como se llama? y para que sirve? y como se coloca?
https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0005/17/701bc9bea5fb5e9a090fb39985e51a3b3a59fd70.jpeg
si alguien sabe sobre eso sera de ayuda gracias
en la imagen, se aprecia la tapa de la entrada para crossover del amplificador, son conectores PL-8
la serie de amplificadores CS de Peavey posee la capacidad de poderle conectar divisores de frecuencia de 18dB de distintos valores
con los conectores PL Ej:
PL-100 : crossover activo de 100 Hz
PL-250 crossover activo de 250 Hz
el numero indica el valor de la frecuencia de corte a 18dB
En la parte negra del conector hay una muesca para que solo cuadre de una manera en el amplificador.
para ver las imagenes de los crossover:
en google imagenes escriba
peavey pl crossover for CS series
  • hace 1 mes
    Avatar de joel ramirez
    Y Tiene una manera de ponerla o se puede poner como sea, me refiero al orden de los pines
  • hace 1 mes
    Avatar de romaci2005
    En el centro del conector y en el amplificador hay una muesca, para colocarlo correctamente en el amplificador.
    Saludos cordiales
  • hace 1 mes
    Muchas por sus respuestas
