Tienda | Foros | Blogs | EN |
fuente dañada Bafle (bocina) ksr (KAISER) msa-8015
SE ENCONTRARON UNAS RESISTENCIAS QUEMADAS EN EL SOURCE DEL MOSFET DE LA FUENTE CONMUTADA, MI PREGUNTA ES COMO SABER EL VALOR DE ESAS RESISTENCIAS, SI ALGUIEN TIENE UNA BOCINA SIMILAR QUE ME PUEDA ANEXAR IMAGEN DEL VALOR DE ESTAS RESISTENCIAS, TAMBIÉN INTENTE HACER UNA ADAPTACIÓN CON UNA FUENTE DE 12V DE TIPO LAPTOP Y CUANDO SUBO EL VOLUMEN SOLO POR BLUETOOTH SE CORTA EL AUDIO,
PUEDE SER LA FUENTE QUE NO LLENA AL EQUIPO?
Anexo imagenes en las cuales muestro lo comentado en el texto.
Yo realizé pruebas subiendo el volumen, pero al intentar subirlo al tope el audio se corta, es extraño por que cuando es por bluetooth es cuando lo hace ya que al parecer se escucha mas fuerte con bluetooth que cuando conecto los cables RCA.
Si alguien tiene un problema similar, le agradecería me orientará un poco,  lo extraño de este equipo fue que se reventó un capacitor en la parte del circuito de control, pero aun así seguia sacando el audio, procedi a cambiarlo y funciona igual sin problemas, el detalle solo es que no recarga la batería de 12v interna que tiene, y como en estos momento estoy usando una fuente de 12V a 1.5Ampers que no es la original.
Tal vez alguien cuente con la fuente original que me pueda proporcionar un diagrama.
o alguna forma de adaptarle alguna otra fuente, o si necesariamente requiere la fuente original. no se quizas requiera mas amperaje del que esta entregando la fuente que le adapte porque cuando le volumen es bajo funciona muy bien eel problema es cuando subes el volumen al tope, se comienza a entre cortar el audio en la canción reproducida.
Hola:
Si la  fuente entrega como salida 12Vdc, puede conectarle cualquier otra fuente regulada de 12Vdc de más de 1.5A
para la msa85 se recomienda una fuente de poder regulada de por lo menos 12V/7A.
>para probar puede utilizar la salida de 12V de una fuente de poder de PC.
>busquela en google como:
fuente switching 12v 10 amp
Saludos cordiales
  • hace 1 mes
    Avatar de wasausky
    Gracias, yo le adapte una fuente de 12v a 1.5Ampers pero al subir el volumen desde el Bluetooth este corta el audio, no se apaga, solo entre corta el audio como si se protegiera de que le estoy subiendo al tope el volumen.
    Checaré lo de la fuente de la PC el detalle es que no podría adaptarla a la bocina, ya que el espacio dentro es reducido, necesitaría o reparar esa fuente conmutada, o buscar una de un tamaño similar pero que de muy buen amperaje.
