Solo faltan 52.470 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Panasonic sa -akx36
NO ENCIENDE QUE PODRÍA SER Y QUISIERA ECHARLE MANOS
    2 Soluciones propuestas
    Tienes conocimientos en electrónica? Si no es así primero te recomendaría leer sobre ello, que es una resistencia, un capacitor, una bobina, un fusible, un transformador, un circuito integrado, etc. De lo contrario podrías dañarte más tu equipo o peor aún dañarte a ti mismo.
    Si no enciende primero se revisa el fusible, si el fusible está quemado te recomendaría buscar que componente fue el causante de la falla. Si el LED de StandBy está encendido tendrías que revisar las fuentes de voltaje del transformador, para ello necesitas ya haber leído. Igual si puedes revisar de nuevo el modelo ya que no encuentro ningún modelo con ese nombre.
      Como comenta el compañero, ocupas darnos una explicacion mas a fondo primero sobre tu conocimiento en electronica y ademas tienes que poner mas detalles
      de tu aparato, solo dices no enciende pero que no enciende prende algo en el display no prende nada osea mas detalles
